Удар током от баллона с гелием >>>
  Ответов в этой теме: 25
Олег
Ранг: 531
15.04.2008 // 12:51:18
Может быть статэлектричество, ходите ведь по линолеуму, заряжаетесь, а потом разряжаетесь через баллон, заземленный через прибор. Меня статэлектричество часто так било. Может быть утечка напряжения и на приборе, но тогда вам надо было где-то зацепиться (заземлиться) за какой-то еще контакт, а вы стояли на линолеуме (изоляторе). Хотя в этом случае (утечка на приборе) элементарно проверить предположения индикаторной отверткой или тестером и даже необходимо это сделать..
Если статэлектричество и бьет часто, то попробуйте перед тем как притронуться к баллону самому разрядится на водопроводный кран или на батарею (заземление) - если не бьет - значит стат. Если процесс продолжается - ищите другое...
Сергей Костиков
Ранг: 1811
15.04.2008 // 13:55:11
Ещё вариант - физиологический: могли при повороте вентиля ребром маховика "пройтись" по нерву - знаете, иногда локтем неудачно стукнешься? Ощущения, похожие на удар током.
Вячеслав
Ранг: 1369
15.04.2008 // 16:29:31
Поддержу Сергея Костикова, на локте есть одна из болевых точек, иногда легкое но резкое касание приводит к эффекту удара током... Понял что это только с третьего раза (экспериментально)... Забавно, и рука отнимается и страху много...
Korvet
Ранг: 1114
15.04.2008 // 16:45:03
Да, про физиологический вариант я уже тоже думал и здесь говорил, у нас балон очень неудобно расположен, чтобы покрутить вентиль надо вытянуть руку, да ещё и вывернуть слегка, наверное какая-то физиологическая точка нажалась и я перепугался.
с пробником уже где только не прикасался, все в норме. так что только физиология остается...
Эх а такой научный нанотехнологический инновационный физический эффект мог бы открыться.
Спасибо всем откликнувшимся!
Апраксин
Ранг: 3308
15.04.2008 // 16:47:36
Korvet пишет:
Может у Вас не переменный, постоянный потенциал стекает где-нибудь.
Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга  ООО «Уренгойбурвод» Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга ООО «Уренгойбурвод»
Bспытательная лаборатория имеет аккредитацию, позволяющую ей проводить Аттестацию рабочих мест, Производственный контроль и экологический мониторинг предприятий, а также исследования в различных областях и на самых различных объектах.
15.04.2008 // 20:19:00
И все же прислушайтесь Виталия - ведь так легко проверить, нет ли утечек на балон. Просто взять и померить. Хоть пробником.
А потом пляшите от результатов.
Нет пробоя - значит генератор Ван дер Граафа.
Есть - надо найти и уничтожить
Korvet
Ранг: 1114
15.04.2008 // 20:48:14
Да, говорю, же мерял я его пробником, нет ничего...хотя может потому и нет что через меня разрядилось, вот постоит ещё годик, ещё накопится...
а насчет этого самого генератора Ван-дер... мне кажется он не будет работать если вся конструкция металлическая, за счет чего же разнице потенциалов накапливаться?
а вообще как устроен газовый балон? он цельнометаллический или там есть прослойка диэлектрика между головкой с вентилем и баллоном например. тогда это подобие конденсатора получается...
а кого Вы Varban. советуете уничтожить? чет я не понял балон?
15.04.2008 // 22:19:26
С утечками не надо бороться, их надо уничтожать
абр
Ранг: 913
15.04.2008 // 22:39:03
Korvet пишет: Эх а такой научный нанотехнологический инновационный физический эффект мог бы открыться.
Почему "мог бы"? Быстренько стряпайте заявку в Миннауки или Роснанотех!
15.04.2008 // 22:58:02
Korvet> а вообще как устроен газовый балон? он цельнометаллический или там есть прослойка диэлектрика между головкой с вентилем и баллоном например. тогда это подобие конденсатора получается...
Балон высокого давления (для хранения постоянных газов) - цельнометаллический. Герметизация резбового соединения - газоплотной конической резьбой, без прокладок.
Иногда вентиль вворачивают на тефлоновую ленту - используют в качестве смазки.
Кстати, школьную практику я проходил в химкомбинате. Единственный мальчик в группе лаборантов
Так вот, в кислородном цехе, пока девочки изучали хроматографы и аппараты Орса, меня очень рационально использовали - на разборку поврежденных кислородных балонов. Основным орудием труда был полутораметровый ключ - меньшим хрен вывернешь...
