Анализ примесей в этилене. >>>
Автор | Тема: Анализ примесей в этилене. |
Ex-Restek Пользователь Ранг: 235 |
14.04.2008 // 22:30:28
Добрый день, аналитики. Обращаюсь к поставщикам хроматографического оборудования. Кто-нить из вас сталкивался с задачкой анализа примесей в этилене? Думаю, что да. Задача известная и очень простая, если проводить анализ каждого класса примесей на отдельном хроматографе. Но, интересует такой момент: кто-нибудь может предложить комплексный анализатор примесей СО, СО2, RSH, углеводороды в чистом этилене, пропилене? Если да, то какова будет конфигурация. MDL скажем 1ppm e.a. |
Перепелкин К Пользователь Ранг: 821 |
15.04.2008 // 8:17:13
Попытаюсь ответить за СКБ "Хроматэк". Хотя мое мнение может не совпасть с мнением остальных работников. На одном хроматографе вряд ли. Требуется 1 насадочная и 2 капиллярные колонки + метанатор + 2 детектора ПИД (или один, если использовать задержку ввода пробы по одной из линий, что наверное нехорошо) + детектор ПФД. Для питания газами колонок потребуется 6 регуляторов расхода газа + питание пламенных детекторов я бы сказал минимум 5 регуляторов. В один хроматограф нам это не поставить, на мой взгляд. |
Valera Пользователь Ранг: 6 |
15.04.2008 // 9:35:12
На самом деле, всё вполне реализуемо на одном приборе. В случае нехватки в стандартной комплектации прибора электронных регуляторов можно воспользоваться (и, естественно, не только для данной задачи) дополнительным формирователем потоков. Также само-собой разумеется для ввода пробы необходим кран-дозатор |
15.04.2008 // 22:24:04
Маловато информации. Как это всё будет в приборе реализовано? Какую колонку и для чего вы предлагаете использовать? Исходя из ASTMов, только для анализа примесей углеводородов требуется 2 капилярки, соединенные последовательно. + нужно серосодержащие ещё на одной делить + СО и СО2. Меня интересует как вы внутри будете все материальные потоки разделять: система клапанов, делителей потоков и т.п. |
16.04.2008 // 7:53:57
Я бы ничего не разделял: дозировал пробу в каждую из линий так как вы и предполагаете - отдельно на углеводороды (будете вы ставить 2 колонки последовательно или обойдетесь одной уже ваше дело и компонентного состава пробы), отдельно на меркаптаны, отдельно на СО и СО2 с полуобратной продувкой всего, что идет после СО2 (возможны разные варианты реализации - краном или клапаном, клапан на мой взгляд проще) |
Ответов в этой теме: 4 |
