Люминесцентный анализ >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Люминесцентный анализ
Navit
Ранг: 10
23.04.2008 // 11:50:41
Помогите, пожалуйста, найти информацию о количественном определении эозина, флуоресцеина и родамина при совместном пристуствии
АнатолийАИ
Ранг: 1129
23.04.2008 // 16:15:22
Можно легко рассчитать по спектру поглощения смеси(задача 3 куса в СП-б ГУ ф-х методы анализа)
Alex&Alex
Ранг: 47
23.04.2008 // 22:53:12
Navit пишет:
Так вы их как хотите определять, по спектрам флуоресценции или поглощения? И, если можно, почетче о проблеме.
Navit
Ранг: 10
28.04.2008 // 8:23:58
АнатолийАИ пишет:
Методичку по ф-х методам в студию!!
далека я от третьего курса СП-б ГУ...
Navit
Ранг: 10
28.04.2008 // 8:30:38
Alex&Alex пишет:
эти вещества можно использовать в качестве маркеров потоков воды. вот и встал вопрос - а можно ли их применять одновременно, в одном потоке? я так понимаю, что определение по спектрам флуоресценции, и определение при совместном пристуствии будет связано с величиной длины волны максимальной флоресценции, а точнее с их разницей..или нет?
Alex&Alex
Ранг: 47
30.04.2008 // 23:28:01
К сожалению плохо помню спектральные характеристики эозина и флуоресцеина поскольку работал с ними давно. Но так как оба являются ксантеновыми красителями, различающимися галогенами в качестве заместителей, то ожидать большой разницы в спектрах стационарной флуоресценции вряд ли возможно. А именно на этом и основана ваша задача, насколько я понимаю. В этой паре нужна будет ооочень высокая точность измерений, чтобы попытаться количественно сравнить вклады флуоресценции от этих красителей. Также спектры этих красителей весьма чувствительны к рН и полярности. Опять же потребуется высокая степень сдандартизации измерений. Я не понимаю, что значит "маркер потока воды", но очевидно, что для использования флуоресценции в качестве измеряемого параметра, лучше подбирать зонды, которые максимально различаются как по спектрам поглощения, так и флуоресценции. В этом случае будет возможным селективно возбуждать каждый из зондов, не затрагивая остальных и также селективно измерять индивидуальную флуоресценцию зонда, с минимальными "примесями" от других красителей.
