Подскажите как перевести мышьяк из +5 в +3 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Подскажите как перевести мышьяк из +5 в +3
coolerich
Ранг: 3
23.04.2008 // 16:35:14
Всем привет!!!!! У меня вопрос для аналитиков. я сам радиохимик. Но в этой теме я слабоват проблема в том что у нас есть раствор арсеникума +5 в 10 молярной соляной кислоте надо перевести арсеникум +5 в арсеникум +3 и после этого получить раствор с Рн 7 , я пробовал экстракцию но не могу найти нормальный реагент, может кто-нибудь знает метод как это можно сделать, очень важно!!!!!!!!!!!!
23.04.2008 // 19:55:49
Барботирование SO2.
Далее - нейтрализация раствора любой щелочью.
Только 10М солянка, практически - концентрированная.
Будет при нейтрализации и разогрев и рабрызгивание.
Проще перед последующими манипуляциями отогнать бОльшую часть HCl из раствора.
Hunter
Ранг: 107
23.04.2008 // 20:58:24
Я восстанавливаю путем добавления KBr и гидразина как раз в солянокислой среде. Нагревать медленно и осторожно, обязательно с дефлегматором на колбе, иначе весь мышьяк улетит. А солянку нейтрализовать.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
24.04.2008 // 6:01:03
Скажите пожалуйста. задача - перевод +5 в+3 или убрать As вооще из солянки?
coolerich
Ранг: 3
24.04.2008 // 11:41:50
Задача состоит в том чтобы перевести арсеникум +5 в +3. Мы пробовали уже барботирование SO2 добавление KBr, но вот в чем проблема мы не можем использовать потом нейтрализацию щелочью так как в любой щелочи содержиться определенное количество стабильного мышьяка ( мы используем облученный), использование которого не возможно. Мы пробовали обратную экстракцию с водой но для SO2 и KBr очень маленький процент переходит в водную фазу. Может быть кто-нибудь знает другое решение??????????
HIS
Ранг: 69
24.04.2008 // 16:45:44
Можно попробовать L-цистеин
Микроскоп бинокулярный UV-1280В Микроскоп бинокулярный UV-1280В
Биологический микроскоп предназначен для клинических экспериментов и рутинных медицинских исследований, для обучения и биологических, фармацевтических, бактериологических исследований в медицинских учереждениях, промышленных лабораториях, лабораториях институтов, коледжей и т.д. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
HIS
Ранг: 69
24.04.2008 // 16:46:03
24.04.2008 // 20:07:16
coolerich пишет:
Ну если только в этом проблема, то попробуйте нейтрализовать свой раствор газообразным аммиаком. Он то уж точно не содержит мышьяка в значимых для Вас количествах.
Дымить, правда, будет конкретно. А потому лучше это делать в замкнутом пространстве.
