Осадок на фильтре бензонасоса >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Осадок на фильтре бензонасоса
mikle1983
Ранг: 88
24.04.2008 // 13:08:32
После заправки 92 бензином на АЗС ЛУКОЙЛА сломался бензонасос, при вскрытии фильтр оказался забит темно-серым, почти черным достаточно плотным слоем кокого то вещества. Такие случаии не единственные и иномарки и русские автомобили. Анализ фракционного состава, плотность, октановое число соостветствует норме!
Подскажите пожалуйста, какую присадку НПЗ может добавить и в каком количестве, чтобы к такому привести.
sinthetic
Ранг: 3640
24.04.2008 // 15:57:19
Вероятнее всего, банальная грязь со дна ёмкости.
romano
Ранг: 1047
24.04.2008 // 16:29:07
Ни так давно НПЗ начали применять моющие присадки (в соответствии с ЕВРО). присадки разные, количество до 400 ррm. побочный эффект - вымывание отложений из магистральных трубопроводов, оборудования и резервуаров, где эти отложения благополучно копились годами. в качестве предупредительных мер (чтоб не получить результаты подобные Вашему, но в масштабе завода/нефтебазы) присадки вводились постепенным увеличением концентрации, а не скачком (примерно за год).
возможно это отложения из Вашего же бака, поздравляем, Вы ездили на "экологичном" топливе!
регион какой?
romano
Ранг: 1047
24.04.2008 // 16:29:08
метода количественного определения определения моющих присадок пока не существует (узаконенного имею в виду)
mikle1983
Ранг: 88
24.04.2008 // 17:07:41
грязь с резервуара попасть не могла посколько стоят фильтры с резервуара на колонку и на топливно-раздаточном кране тоже фильтры А какие например могут быть моющие присадки которые могут повсеместно использоваться заводами НПЗ
romano
Ранг: 1047
24.04.2008 // 17:23:27
mikle1983 пишет:
грязь с заводов ушла по цене бензина и соответственно попала продавцам. теперь вопрос: куда они ее денут? выбросят вместе со своими фильтрами колонок?
перечень присадок (не только моющих и не только в бензин) см тут
www.vniinp.ru/work/investigations/fuel_additive/list.htm
если говорить не о мини и прочих "самоварах"
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
woodpecker
Ранг: 423
24.04.2008 // 19:14:14
Гы... Вы видели эти фильтры? Это простые сетки из проволки, которые поймают только открутившиесю гайку или дохлую крысу. Топливный фильтр в машине значительно тоньше. Профильтровав топливо на заводе на уровне 20-30 мкм (человек видит невооружонном глазом 40 мкм), через 2-3 дня там могут плавать хлопья грязи размером с 50-100 мкм.
24.04.2008 // 20:24:39
woodpecker пишет:
+1.
А если это и еще продукты коррозии, то они вполне могли существовать и в виде коллоида, который ни один фильтр автомобиля не отловит.
И в бензонасосе изменились условия (температура повысилась, например) вот коллоид и разрушился (синерезировал).
romano
Ранг: 1047
25.04.2008 // 16:33:07
какой регион?
mikle1983
Ранг: 88
25.04.2008 // 16:59:05
не могу сказать по ком. тайне
sinthetic
Ранг: 3640
25.04.2008 // 17:48:20
mikle1983 пишет:
Так регион - это уже не ком., а гос. тайна!
