Ag и Cu - раздельное растворение >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Ag и Cu - раздельное растворение
trjam
29.04.2008 // 20:55:54
всем привет ответьте плиз кто в курсе есть ли химикаты которые бы растворяли медь но не трогали серебро или наоборот ,и растворяет ли серебро смесь солянки и перекиси водорода заранее спасибо
Вячеслав
Ранг: 1369
30.04.2008 // 14:57:54
Интересно, интересно - обычно все наоборот...
Но, если вопрос так стоит, то медь будет переходить в раствор нитрата серебра, вытесняя из него металлическое серебро...
На серебре, при действии солянки в любом случае образуется осадок хлорида, а он растворяется в конц. солянке (около 0,7-0,8 г/л)...
А вот серебрянные покрытия снимают, да... Варианты - цианиды, роданиды, тиомочевина... Еще вариант (вроде звучал на форуме) 3% азотная в конц. серной...
30.04.2008 // 18:36:03
Еще проще вариант...
Настойка иода или лучше раствор иода в иодистом калии. Затем -тиосульфат.
Таким образом послойно снимается серебрение.
Медь не то что вообще не разрушается, но в раствор переходит очень мало.
Вячеслав
Ранг: 1369
01.05.2008 // 19:07:58
Ох, Леонид! С растворами потом проблемно будет...
02.05.2008 // 15:29:02
Вячеслав пишет:
Почему?
Потом серебро из тиосульфатного комплекса высадить электролизом, цинковой пылью или сульфидом натрия.
михалыч
Ранг: 345
02.05.2008 // 22:13:55
Не вполне ясно, исходный материал это Cu-Ag сплав или металл с покрытием. Не ясна цель- препаративное или аналитическое разделение. Если это сплав с содержанием серебра менее 25%, то есть смысл попытаться селективно растворять медь при нагревании в разбавленной серной кислоте с перекисью водорода или продувкой воздухом. Можно электрохимически растворять с раствором медного купороса в качестве электролита. Если содержание серебра более 25% , то понадобится полное растворение в азотке с последующим осаждением AgCl. Если же имеется серебряное покрытие, то оно снимается в препаративных целях как в www.anchem.ru/forum/read.asp?id=6607&recordnum=10 с последующей сернокислотной промывкой 2-3 раза, и раз 5 водой. Сульфат меди в смеси конц. кислот, упомянутой в ссылке, не растворяется. Если часть поверхности покрыта оловом или припоем, то её можно очистить кипячением в щелочном растворе хромата натрия или другого окислителя.
Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 Аквадистиллятор электрический ДЭ-10
Аквадистиллятор ДЭ-10 предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96. Производительность 10 л/ч.
Вячеслав
Ранг: 1369
03.05.2008 // 14:59:28
Леонид пишет:
Вячеслав пишет:
Почему?
Серебро после тиосульфата, веделенное любым методом, приходится очищать от серы... (Можно, конечно сделать "хитрый электролиз...) Я исхожу из того, что раз человек задал такой вопрос, то для него это будет проблемой...
Я бы, если материала немного, не мучился долго - в азотке, затем осадок в виде хлорида, и сахаром до металла...
Ded.Hariton
Ранг: 57
04.05.2008 // 0:01:57
Ну если сера не нравится то тиосульфат можно заменить роданидом.
михалыч
Ранг: 345
04.05.2008 // 20:36:44
Предложенный Леонидом вариант, на мой взгляд, перспективен для определения толщины Ag-покрытия, т.к. реакция Ag с йодом должна самотормозиться из-за малорастворимого йодида, блокирующего доступ к поверхности. Т. е., сосчитав число циклов обработки до обнажения подложки, определив предварительно съём металла за 1 цикл на пластинке чистого металла с известной поверхностью. Для препаративных целей йод потребуется регенерировать, т. к. он соизмерим по стоимости с Ag. Если же металл нужен для домашних нужд, например, для изготовления твердого припоя для технического творчества, и нет доступа к конц. кислотам, то можно предложить такой способ: к ~ 7-10н серной кислоте добавляют натриевой селитры и в эту смесь погружают обрабатываемый материал. На свежем воздухе делать! Оставить на несколько дней. Прокипятить. За это время нарушится целостность покрытия, и Ag,перейдя первоначально в сульфат, контактно выделится в виде порошка и красивых чешуек. Если хорошо прокипятить, то и азотная кислота улетит, и останется сульфатный электролит. А дальше электролиз. Всё твёрдое помещают в стеклотканевый мешочек, суют туда угольный или другой инертный электрод, подают + , а- на медную пластинку. Нужно следить, чтобы из-за чрезмерного напряжения серебро не вышло в электролит. Проба с р-ром NaCl. В конце-концов в мешочке останется порошок + чешуйки Ag .
Вячеслав
Ранг: 1369
05.05.2008 // 12:41:32
Будет, будет тормозится, но тут же и будет ускорятся из-за присутствия иодида... В принципе, можно электролитически снять... Тогда и тиосульфат не понадобится. Деталь с покрытием - анод, керамическая мембрана, катод любой... Вот насколько быстро будет идти процесс для серебра?
михалыч
Ранг: 345
05.05.2008 // 18:07:23
Вячеслав пишет:
Интересно, при реакции AgCl с сахаром получится фосген или нет? Если да, то действительно, мучения могут быть недолгими. По моему с избытком соды плавить лучше, кислород выделяется.
