Разупрочнение бетона >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Разупрочнение бетона
Виктор Чуйков
Ранг: 5
03.05.2008 // 18:53:38
Три дня пытаюсь сделать углубление в бетонной плите.
Работаю молотком и зубилом. Шума и пыли много - толку мало.
Кто-нбудь знает вещество способное размягчить бетон ?
Хочется намазать его какой-нибудь едкой жидкостью, подождать
когда он размягчится и соскрести ложкой.
03.05.2008 // 21:05:39
Размягчить "едкой жидкостью" не получится; крепкие кислоты растворяют бетон. Но я не рекомендовал бы Вам использовать этот способ, потому что он неэкономичен, малопроизводителен и опасен. К тому же такой способ трудноуправляем.
По идеи растрескивание бетона можно получить локальным, сильным нагревом с последующим резким охлаждением.
Но такой способ еще более трудноуправляем.
Лучше всего найти подходящий инструмент и обрабатывать бетон механически.
Виктор Чуйков
Ранг: 5
03.05.2008 // 21:38:09
Читал тему "разъесть цемент" - энтузиазма не прибавилось.
Нашел в инете про коррозию бетона блуждающими токами.
Может намочить его и подвести пару электродов подключенных к зарядному устройству для автомобильных аккумуляторов или к сварочному трансформатору. Но сразу возникают вопросы какой ток , постоянный или переменный, сколько ампер, какой электролит предпочесть ,что бы не воняло. Давно и не помню где
был описан опыт : в тарелку с водой поместили электроды и подали напряжение с конденсатора, произошел маленький бабах
и тарелка пополам. Помоему задача актуальная
sinthetic
Ранг: 3640
04.05.2008 // 8:57:30
Виктор Чуйков пишет:
А перфоратором и болгаркой не судьба?
Marat
Ранг: 1788
04.05.2008 // 11:20:37
Для устранения пыли и, отчасти, шума можно обернуть инструмент мокрой тряпкой. А для ускорения процесса нужно смочить обрабатываемую поверхность мыльным раствором.
Вячеслав
Ранг: 1369
04.05.2008 // 14:15:34
Очень неплохо зарекомендовал себя тетранитропентаэритрид... От 3 г шашки осталось углубление около 10 см в диаметре и столько же глубиной... Одна незадача, 50/50, может разломать плиту...
Журнал Методы и объекты химического анализа Журнал Методы и объекты химического анализа
Научно-практический журнал Научного Совета НАН Украины по проблеме "аналитическая химия", посвященный всем аспектам аналитической и биоаналитической химии. Учредитель журнала - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
aversun
Ранг: 133
05.05.2008 // 3:47:26
Используйте эффект Ребиндера, про мыльную воду уже говорилось, но если стена сухая, можно использовать керосин или солярку. Разрушаться зубилом должно значительно легче.
sinthetic
Ранг: 3640
05.05.2008 // 9:08:23
aversun пишет:
По ба-а-альшому опыту (палеонтолога-любителя, если угодно) мокрые породы зубилом разрушаются труднее - из-за капиллярного смачивания, в результате которого жидкость действует как клей.
ПАВ снижают трение, а зубило - не тот случай.
Nebergas
Ранг: 1744
05.05.2008 // 12:25:46
Наверное, проще и эффективнее договориться с работягами с ближайшей стройки и арендовать компрессор и отбойный молоток. Шума и пыли будет, конечно много, но недолго.
Виктор Чуйков
Ранг: 5
06.05.2008 // 0:54:14
varban подсказал хорошую мысль - нагревать и резко охлаждать.
Раскопал в куче барахла аппарат "ПЛАЗАР",который года два без дела валялся. Далее картина маслом: в одной руке плазменная горелка , в другой тряпка с мокрой водой. Нагреваю до ярко - красного цвета исразу тряпкой хрясь по этому месту , а горелка в это время нагревает уже соседний участок. После этого прочность бетона становится как у обычного белого кирпича, но на глубину 4-6 мм. Дальше хочу попробовать вместо воды использовать сернокислый электролит для аккумуляторов, ожидая что при высокой температуре реакция пойдет быстрее.
Все-таки не хочется в 21 веке пользоваться дедовскими способами.
Апраксин
Ранг: 3308
06.05.2008 // 0:59:50
...в одной руке плазменная горелка , в другой тряпка с мокрой водой. Нагреваю до ярко - красного цвета исразу тряпкой хрясь по этому месту .......
.........Все-таки не хочется в 21 веке пользоваться дедовскими способами.
