Средство для химзавивки >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Средство для химзавивки
Banturg
Ранг: 141
05.05.2008 // 16:38:41
Доброго дня всем! Не удается сбалансировать рецептуру. Посоветуйте как справиться с окислением тиогликолевой кислоты, входящей в состав средства. Какой стабилизатор можна попробовать т.к. устойчивость не более 2,5-3-х суток.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
06.05.2008 // 5:53:31
ионол , пара - другая капель спиртового раствора(а вообщето желательно знать другие компоненты исходного р-ра)
Banturg
Ранг: 141
06.05.2008 // 14:26:22
АнатолийАИ пишет:
Доброго дня! Спасибо за отклик!
Состав такой: дист. вода, кислота тиогликолевая, отдушка, триэтаноламин
рН 9,3-9,6. Сейчас идет наработка. Возможно заменить основную часть ТЭА на смесь водного аммиака и бикабоната аммония с добавкой трилона Б при таком же значениии рН?
Тиогликольку пробуем марки "Ч" - может недостаточно чисто, примеси катализируют окисление?
Есть вариант добавить сульфит с пиросульфитом натрия как консерванты (хотя, как кажется лучше без них).
И еще, насколько эффективен спиртовый ионол, какая конц-я?
06.05.2008 // 19:02:51
Тиогликоли стабилизируются от окисления любым более активным восстановителем.
Гидрохинон, дешевле всего. Но на него может быть алергия.
Фенидон, метилфенидон, пара-фенилендиамин - тоже вариант.
Да и немного нужно. 1-2 мл 5% водного раствора на литр средства.
Давно проверено. "Махаон" помнят многие дамы.
sinthetic
Ранг: 3640
06.05.2008 // 20:14:51
Banturg пишет:
Возможно заменить основную часть ТЭА на смесь водного аммиака и бикарбоната аммония с добавкой трилона Б при таком же значениии рН?
Так-то да. Но аммиак при таких pH а) летит; б) воняет. Вам это надо?
Ионол - достаточно эффективный, а главное - безвредный антиоксидант. Должно хватить порядка 0,1 % на защищаемое вещество при высоких концентрациях последнего и порядка 0,005 % на всю массу при низких.
абр
Ранг: 913
06.05.2008 // 20:55:43
Ну не знаю. Мне тёток (жён, подруг, etc) жалко
Предлагаю поэксперементировать на рН бумажке, потом на мышке, потом на технологе, потом на его даме
