Изготовление светофильтра >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Изготовление светофильтра
Slawa
Ранг: 323
06.11.2004 // 22:33:24
Здравствуйте.
Скажите, возможно ли в условиях лаборатории создать простой в изготовлении светофильтр, чтобы он отсекал видимый свет и пропускал УФ (где то короче 300нм)
Andrew
Ранг: 1370
07.11.2004 // 18:26:57
Возможно, я ошибаюсь, но очень сомневаюсь. УФ лучи имеют, упрощенного говоря, бОльшую энергию, чем видимые, поэтому подобрать соответствующий светофильтр проблема вообще, а кустарно - тем более. Тут нужна призма или дифракционная решетка. Теоретически это может быть кварцевая кювета с раствором нескольких интенсивно окрашенных в разные цвета, но не поглощающих в УФ-диапазоне веществ.
Garry
Ранг: 1076
08.11.2004 // 15:03:59
По всей видимости отделять УФ свет от видимого (отсекая последний) Вам не удастся. Процесс отделения УФ света связан с его способностью поглощаться почти любыми стеклами (полимерными и не только)типа полистирола(прозрачного) идаже обычного силикатного стекла. Исключением является плавленный кварц. Для того, чтобы выделить УФ свет то нужно поглотить видимый свет, а там, где будет поглощаться видимый свет, там не пройдет и УФ. С ИК проще. Так что по всей видимости отделить "зерна" от "плевел" можно только на очень качественном монохроматоре, какой используется например в спектрофотометрах типа Вариан Cary-50, где в качестве источника света используется широкополосная ксеноновая лампа, а светофильтр навряд ли для этих целей подойдет.
09.11.2004 // 10:12:37
На УФ есть интерфенционные светофильтры, которые пропускают довольно узкий диапазон (5-6 нм). Но в лабораторных условиях их Вам не сделать. Монохроматоры тоже вырезают довольно узкий диапазон, да и стоят хорошо.
А так чтобы пропускал весь УФ-спектр и отсекал видимый - могу Вас огорчить - не бывает таких в природе.
Valeriy
Ранг: 431
09.11.2004 // 11:18:20
Мне кажется, вам необходимо использовать в качестве источника света не обычную лампу, а ртутную. В ее спектре превалирует ультрафиолет в диапазоне от 160 до прибл. 450 нм. Кстати, какой диапазон вам нужен?
Marat
Ранг: 1788
09.11.2004 // 21:01:07
В Фурье-Раман (по нашему комбинационной) спектроскопии используют голографические фильтры. Не лучшие (в том смысле, что производители стремятся сузить поглощаемый диапазон) фильтры вырезают 500 см-1 в районе 1064 нм. Если Вы более подробно изучите предлагаемый объект, может быть что-то и получится. Предпосылки: голографические фильтры поглощают неселективно (как монохроматоры), но гораздо более простые (в том числе и применении).
Для примера www.kosi.com
Верхнеприводная мешалка US-2000A Верхнеприводная мешалка US-2000A
Предназначены для широкого использования в лабораториях, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов различного объема и вязкости (жидкостей, латексов, жидкого цемента, красок и др.). Скорость вращения от 60 до 2000 об/мин.
Slawa
Ранг: 323
09.11.2004 // 21:59:43
Valeriy пишет:
Вы совершенно правы. Про неё речь и идёт. Нужен 254 нм, не нужен видимый. Просто хочется проверить кое-какую бредовую идею на предмет получится/неполучится. Поэтому заказывать готовый светофильтр нецелесообразно: большая вероятность, что ничего не пойдёт.
ps Спасибо всем, кто откликнулся. Кстати порылся я в старой литературе и нашёл способы изготовления светофильтров из поглощающих растворов, т.е. как говорил Andrew.
Valeriy
Ранг: 431
10.11.2004 // 10:04:13
Хотел бы добавить, помимо традиционной ртутной лампы высокого давления можно воспользоваться медицинским потолочным обеззараживателем (правда он довольно громоздкий) или лампой ДДС-200, которая входит в комплект спектрофотометров типа СФ и хроматогрфа Милихром (потребуется соответствующий блок питания). Берегите глаза, работайте в стеклянных очках!
АндрейТ
14.12.2004 // 9:09:28
Здравствуйте, Слава. Прочитал вашу переписку по вопросу о светофильтрах. Меня также интересует вопрос о способах фильтрации света, поэтому сообщите, пожалуйста, найденные Вами источники информации об изготовлении светофильтров.
Заранее благодарю, Андрей.
Виталий
Ранг: 1378
14.12.2004 // 21:15:27
можно и про источники и про фильтры посмотреть www.chromdet.com/index1.htm , но это от Ваших целей.
Slawa
Ранг: 323
18.12.2004 // 11:17:38
to АндрейТ:
Оставьте свой e-mail, после выходных пришлю Вам кусок той книжки (там речь идёт об изготовлении светофильтов из растворов полощающих веществ. В результате светофильтр представляет кювету заполненную раствором)
