Турбо-насос >>>
| Автор | Тема: Турбо-насос | |||||
Kesha Пользователь Ранг: 3 |
Редактировано 1 раз(а) Я - аспирант из С-Пб. Моя кандидатская диссертация будет посвящена проблеме исследования поверхности и так мне приходится работать с высоким вакуумом (порядка 10-7 мм рт ст). Высокий вакуум у нас обеспечивется двухступенчатой системой откачки - фор насос и турбомолекулярный (ТМН-100). Ровно год назад эксперименты с исследованием поверхности были приостановлены, по причине того что вакуум в камере не соответствовал необходимому. Сейчас (после проверки всех частей на течи) мы решили проверить турбо-насос. Мы поставили заглушку с манометрическими преобразователями на его фланец, давление при включенном в течение 4-5 часов турбо насосе не опускается ниже 10-4 мм рт ст, при этом скорость вращения ротора является номинальной (~50000 об/с). Скорость вращения мы меряем с помощью частотомера (на блоке питания насоса есть выход "контроль оборотов"). Полученный результат поставил нас в тупик. Так у нас возникло 2 вопроса - 1) возможно что насос не обеспечивает должного вакуума при номинальном числе оборотов (т. е. неисправность в самом насосе, но не в скорости вращения его ротора) 2) или сущестует загрязнение в самом насосе которое не дает вакууму улучшится до нужного значения. Заранее спасибо всем ответившим. |
Редактировано 1 раз(а) Три унции золота против двух зубочисток, что загадили камеру, и через нее - насос. Проходили, к сожалению. Пришлось все [вакуумный тракт масс-спектрометра с двойной фокусировкой] разбирать и чистить. Потом, когда собрали, боролись с течью. Два месяца трахались, пока завели. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4488 |
Редактировано 1 раз(а) соглашусь с Варбаном... От себя добавлю несколько уточняющих вопросов: какое давление на форнасосе? делаете ли регулярную дегазацию (см. инструкцию на насос) каково состояние масла в нем? Стоит ли ловушка на форнасосе? Не было ли обратного засоса форвакуумного масла в установку? В общем надо восстанавливать картину... Слишком много причин возможных. |
Еще - марка масла. Не забуду круглые глаза главмеха НИИ, когда я попросил у него вакуумного масла, для пластинчатого насоса: -- Компрессорного тебе мало, что ли? А потом обиделся на мою спонтанную тираду... |
Редактировано 2 раз(а) Сам процесс откачки: включаю форвакуумный насос (3НВР - 1ДУХЛ 4.2) который на себя качает до давления 6*10-2 торр (при закрытом форвакуумном кране, который отсекает магистраль от насоса; термопарная лампа стоит прямо перед входом насоса), потом открываю форвакуумный кран и когда лампа перед насосом показывает давление 10-1 торр включаю турбину. Причем показания вакуума на этой лампе при включенной турбине постепенно улучшаются до примерно 8*10-2 торр. Так давление на выходе турбины 8*10-2 торр. Масло форнасоса - ВМ-4, между насосами (между турбо и фором нет ловушек), дегазацию турбины не проводили (в описании написано, что надо бы погреть и "разобрать ТМН и промыть проточную часть", но разбирать если честно боюсь=)) Пока с научниками сошлись на том что еще раз (в который)) поменять прокладку между заглушкой и турбиной. Да насчет засоса масла. Был случай выключения установки с открытым краном между фором и турбиной, т. е. воздух подаваемый в фор при выключении мог попасть в турбину. Насколько это критично? Еще одно замечание, а может и не относящееся к вопросу. Комната при включенном фор насосе очень быстро заполняется "масляным дымом", хотя на выходном патрубке насоса поставлен шланг выброса. PS Насчет марки насоса я ошибся это ТМНВ-100 |
Дмитрий_w Пользователь Ранг: 9 |
Возможно, дырка. Набери в шприц спирт и попробуй полить (аккуратно) на места возможных утечек. Качать должен начать сразу при заливании места протечки. Но, конечно, лучше пройти все течеискателем (ПТИ) |
у Вас течь в области форвакуума. Не угробьте турбо-насос. Ищите сначала течи при форвакууме. Прокладки (витон, медь) - все проверить! Спиртом идеальный вариант. Что касается засоса масла... если вы забросили масло в область глубокого вакуума... то теперь насос качает именного его пары, а поскольку давление насышенных паров форвакуумного масла около 10-5 - 10-4 мм.рт.ст. то..... |
Гм. Если так, то только разбирать и чистить ![]() Сам себя насос из болота на манер Мюнхаузена не вытянет
Редактировано 1 раз(а) А жаль =) Сейчас смотрим форвакуумную часть. Спасибо всем за советы и участие. |
Ответов в этой теме: 8 |
