Подскажите пожалуйста, как определить содержание ионов алюминия >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Подскажите пожалуйста, как определить содержание ионов алюминия
reinghardt
Ранг: 19
12.05.2008 // 6:59:39
Если кому не сложно, подскажите методику титрования ионов алюминия в растворе для анодирования. Подвески для крепления алюминиевых деталей изготовлены из титана, посему в растворе присутствуют и ионы титана.
Состав раствора анодирования: сульфосалициловая кислота - 100 г/л;
щавелевая кислота - 30 г/л;
серная кислота - 3 г/л.
Ed
Ранг: 3355
12.05.2008 // 8:39:06
Вам доступно только титрование, или в лаборатории имеются какие-то другие приборы (КФК, как минимум)?
sinthetic
Ранг: 3640
12.05.2008 // 9:12:02
Титан в таком растворе должен селективно и нацело гидролизоваться при кратковременном кипячении. Правда, центрифугировать придётся - фильтрование практически невозможно.
reinghardt
Ранг: 19
12.05.2008 // 9:29:03
Ed пишет:
К сожалению только титрование. Ну или может быть удобнее было бы применить весовые методы?
reinghardt
Ранг: 19
12.05.2008 // 9:31:34
sinthetic пишет:
Кипячение не повлияет на ионы алюминия?
sinthetic
Ранг: 3640
12.05.2008 // 9:44:35
reinghardt пишет:
sinthetic пишет:
В кислой среде - нет.
Микроволновая система пробоподготовки МС-6 Микроволновая система пробоподготовки МС-6
Система МС-6 предназначена для разложения (озоления) проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, почв, экологических материалов, биологических жидкостей и т.п. при проведении анализа химического состава проб различными методами: вольтамперометрия, атомно-абсорбционная спектроскопия, спектрофотометрия и др.
Эксперт
Ранг: 146
13.05.2008 // 10:14:42
reinghardt пишет:
Возможно, готовой методики для такой задачи и нет, но из общих соображений можно думать, что алюминий можно определять комплексонометрически обратным титрованием ацетатом цинка с индикатором ксиленоловым оранжевым. Сульфосалицилатные комплексы алюминия менее прочны, чем комплекс с трилоном Б. Единственная сложность в том, что при избытке трилона количественное образование комплекса с алюминием требует проведения реакции при рН 4 и при кипячении раствора, а обратное титрование избытка трилона нужно проводить при рН = 6 и при комнатной температуре. Влияние титана надо проверять специально, но, вероятно, он мешать не будет.
stanka
Ранг: 168
13.05.2008 // 14:10:35
Ето описано в ГОСТ для определения примеси криолита, но у меня нет под рукой номер стандарта. Изпользуется в начале получение стопилкой с помощи крбоната натрия и гидроокис натрия в тигель и муфельной печи, потом разтворение с солянной кислотой, маскирование мешающих и титрование с трилоном при рН 5,5-6 при ксиленол оранжевы индикатор. К сожалению не могу так дасть вам точная методика. Ето у меня по памяти.
13.05.2008 // 15:29:33
Стопилка = расплав.
Остальное понятно
reinghardt
Ранг: 19
14.05.2008 // 7:06:35
Я нашел методику прямого титрования с ПАН комплексоном III. Единственная помеха - ионы титана. В методике сказано, что титан можно можно экстрагировать его купероната хлороформом. Подробно не описывается.
