ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Как вложить файл в письмо? >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Как вложить файл в письмо?
talass
Ранг: 8
12.05.2008 // 11:16:44
Собственно и вопрос...
12.05.2008 // 11:31:02
// Форма, в которой забиваем данные.
<form name="form1" enctype="multipart/form-data" method="post" action=""> // Поле enctype в данном случае нужно для того, чтобы можно было нормально определять имя файла. Тоесть входящий файл мы имеем в переменной $file1 и $flnumtwo а имена этих файлов при данном методе кодирования находятся в переменных: $file1_name и $flnumtwo_name
From:<br><input name="emailfrom" type="text" id="emailfrom"><br><br> // От кого посылаем
To:<br><input name="emailto" type="text" id="emailto"><br><br> // Кого посылаем ))
Theme:<br><input name="subject" type="text" id="subject"><br><br> // Тема письма
Attach Files:<br> // Файлы, которые добавляем в письмо. Изначально был один в скрипте, но я забиваю два на контроль. Чтоб знать, работает - ли.
<input name="file1" type="file" id="file1"><br><br>
<input name="flnumtwo" type="file" id="flnumtwo">
<br><br>
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</form>
// Объявляем класс, который и будет отправлять письмо
class mime_mail {
var $parts;
var $to;
var $from;
var $headers;
var $subject;
var $body;
function mime_mail() {
$this->parts = array();
$this->to = "";
$this->from = "";
$this->subject = "";
$this->body = "";
$this->headers = "";
// Сама функция добавления файлов в тело письма
function add_attachment($message, $name = "", $ctype = "application/octet-stream") {
$this->parts [] = array (
"ctype" => $ctype,
"message" => $message,
// "encode" => $encode,
"name" => $name
// Построение сообщения
function build_message($part) {
$message = $part["message"];
$message = chunk_split(base64_encode($message));
$encoding = "base64";
return "Content-Type: ".$part["ctype"].($part["name"]? "; name = \\"".$part["name"]."\\"" : "")."\\nContent-Transfer-Encoding: $encoding\\n\\n$message\\n";
function build_multipart() {
$boundary = "b".md5(uniqid(time()));
$multipart = "Content-Type: multipart/mixed; boundary = $boundary\\n\\nThis is a MIME encoded message.\\n\\n--$boundary";
for($i = sizeof($this->parts)-1; $i>=0; $i--) $multipart .= "\\n".$this->build_message($this->parts[$i]). "--$boundary";
return $multipart.= "--\\n";
// Отправка сообщения, функция вызывается последней
function send() {
$mime = "";
if (!empty($this->from)) $mime .= "From: ".$this->from. "\\n";
if (!empty($this->headers)) $mime .= $this->headers. "\\n";
if (!empty($this->body)) $this->add_attachment($this->body, "", "text/plain");
$mime .= "MIME-Version: 1.0\\n".$this->build_multipart();
mail($this->to, $this->subject, "", $mime);
echo $emailfrom;
// Чисто отладочные функции. Смотрю, как обзываются темповые файлы при изначальной их закачке на сервант.
echo $file1.'<br>';
echo $flnumtwo.'<br>';
move_uploaded_file($file1, $file1_name); // Сохраняем первый файл в директорию. С его оригинальным именем
$attachment1 = fread(fopen($file1_name, "r"), filesize($file1_name)); // Читаем файл в переменную. Думаю это можно обойти. Тоесть сделать без сохранения, но пока не знаю как. Может кто подскажет ?
unlink($file1_name); // Удаляем сразу-же файл. Ибо нафиг он не нужен.
move_uploaded_file($flnumtwo, $flnumtwo_name); Всё тоже самое, но уже со вторым файлом. Изначально я его назвал $file2 Но почему-то шли ошибки с его загрузкой, поэтому обозвал совсем-совсем другим именем и ошибки прекратились.
sleep(1); // Это поставил для выжидания секунды из-за глюков с загрузкой и я подумал, что файл не успевает записаться на диск, а к нему уже идёт обращение. Может убрать можно.
$attachment2 = fread(fopen($flnumtwo_name, "r"), filesize($flnumtwo_name));
unlink($flnumtwo_name);
$mail = new mime_mail(); // Создаём объект, описанного в начале класса. Тоесть тут вы ещё сможете посмотреть, как дышит обектное программирование. Сначала мы описываем класс, пример в начале, а потом можно создавать объекты. Количество не отграничено. Тоесть разумные пределы конечно Насколько вашей железяки хватит и кажется предел есть, но нулей там много и это не особо принципиально, если вы не собираетесь допустим на каждый порт вешать отдельный объект - сниферить допустим трафик.
$mail->from = {coбaчkа}$emailfrom; // Закидываем в объект данные о исходящем адресе(отправитель) Это не критично. Может быть любой.
$mail->headers = "Errors-To: [EMAIL=".$emailfrom."]".$emailfrom."[/EMAIL]"; // Чёрт знает, зачем. Надо спецификацию протокола читать ))
$mail->to = $emailto; // Закидываем адрес получателя
$mail->subject = $subject; // Добавляем тему письма
$mail->body = "Заберите ваши вирусы !!! "; // Добавляем текст самого письма
$mail->add_attachment("$attachment1", "$file1_name", "Content-Transfer-Encoding: base64 /9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7QT+UGhvdG9zaG"); // Вкладываем в объект первый файлик
$mail->add_attachment("$attachment2", "$flnumtwo_name", "Content-Transfer-Encoding: base64 /9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7QT+UGhvdG9zaG"); // Вклыдываем второй файлик
$mail->send(); // Посылаем друга
talass
Ранг: 8
12.05.2008 // 12:04:30
Круто...
Вообще-то я справшивал, как прикрепить файл к сообщению в форуме. То, что Вы привели - это к этому относится? Если да, то нет ли варианта по-проще??? 0-(
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
12.05.2008 // 17:48:50
talass пишет:
Круто...
Если картинку то:
anchem.ru/forum/help.html#images
Если иной файл, то:
anchem.ru/forum/help.html#links
и
slil.ru
ifolder.ru
narod.yandex.ru/disk
dump.ru
21.05.2008 // 23:35:14
talass пишет:
Круто...
Вообще-то я справшивал, как прикрепить файл к сообщению в форуме. То, что Вы привели - это к этому относится? 0-(
Вообще-то смайлик стоит в начале... типа шютка юмора
Степанищев М
Ранг: 3491
22.05.2008 // 9:07:01
varban> ...типа шютка...
Каков вопрос... Если нужны дополнительные примеры - поможем с удовольствием
Кстати, поле Errors-To можно и не использовать. Обычно sendmail не требует. Главный секрет добавления файла - строка "/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7QT+UGhvdG9zaG"
