Определение йода в биообъектах >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Определение йода в биообъектах
smile-for-you
Ранг: 6
14.05.2008 // 13:32:06
Пытаюсь определить содержание йода в курином желтке методом вольтамперометрии на приборе АВА-3...но возникла ощутимая проблема с органическим веществом пробы, которая мешает при определении. Пробоподготовка со сжиганием проб при высоких температурах доступна, но довольно высокое количество йода улетучивается. Подскажите, пожалуйста, альтернативный способ пробоподготовки без сжигания)))
sinthetic
Ранг: 3640
14.05.2008 // 20:36:40
Есть "мокрый" метод сжигания. К пробе (желательно, но не обязательно, высушенной и растёртой) добавляют избыток серной кислоты и при нагревании ПО КАПЛЯМ конц. азотную к-ту до получения бесцветного (или почти) однородного раствора.
На йод я этим методом не пользовался, но он нацело при этом перейдёт в HJO3, а тут уже нужно просто подумать над окончанием.
ksushaan
Ранг: 4
14.05.2008 // 23:12:57
А почему Вы решили, что у Вас при пробоподготовительных операциях улетучивается йод.
smile-for-you
Ранг: 6
15.05.2008 // 11:11:48
ksushaan пишет:
Потому что при сжигании органической пробы йод может переходить в летучее состояние и потери все равно происходят. Мы хотим как-то избежать таких "улетучиваний", но пока не можем
smile-for-you
Ранг: 6
15.05.2008 // 11:14:49
sinthetic пишет:
Спасибо!!!
А можно серную кислоту заменить на крепкую 36% перекись???Я слышала, что есть какой-то метод именно с применением крепкой перикиси и азотной кислоты в определении йода.
sinthetic
Ранг: 3640
15.05.2008 // 13:45:01
Может быть. Не пробовал.
Но! Перекись зверски пенится, оттого с ней неудобно работать.
(С другой стороны, и без перекиси с кислотами много пены образуется).
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™
Thermo Scientific LTQ VELOS™ - масс-спектрометр c анализатором линейная ионная ловушка с двойной камерой давления.
smile-for-you
Ранг: 6
15.05.2008 // 17:44:59
sinthetic пишет:
А есть какой-нибудь вариант, более удобный для работы???
Вячеслав
Ранг: 1369
15.05.2008 // 18:44:55
Нету. Конц. серная + конц. азотная + по каплям! 30% перекись...
smile-for-you
Ранг: 6
16.05.2008 // 15:34:08
Вячеслав пишет:
Примерно в каких соотношениях используется серная и азотка???
Вячеслав
Ранг: 1369
16.05.2008 // 16:31:00
Вот чего не помню, того не помню...
Посмотрите в: Бок. Методы разложения в аналит.хим. М. Химия. 1984, 432 с.
sinthetic
Ранг: 3640
17.05.2008 // 11:43:24
Серная берётся в избытке не менее х5 (лучше х10) по массе на пробу, независимо от влажности пробы. Потом пробу нагревают, ориентировочно 80-150 гр.С, а затем порциями не более 1-2 мл приливается азотка со скоростью, регулирующейся окончанием выделения бурых паров диоксида после каждой порции.
Если Вы смешаете кислоты заранее, пробу будете отскребать в лучшем случае от пола, в худшем - от потолка.
Перекись добавляется по тому же принципу, но при температуре ориентировочно ниже 80.
Если вдруг нужно добавить в смесь ещё серняги, это можно сделать в любой момент при любой температуре, но осторожно.
(книжку по ссылке Вячеслава всё же почитайте. Это из опыта, а не оттуда).
