Спектрофотометры ЮНИКО >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Спектрофотометры ЮНИКО
lugamed
15.05.2008 // 17:34:12
У важаемые химики, если кто-то сталкивался со спектрофотометрами ЮНИКО, а именно с 2800 Spectro Quest, какие ваши впечатления? Есть ли смысл в приобритении данного оборудования, уж больно заманчивая цена?
Ed
Ранг: 3355
15.05.2008 // 18:07:05
Именно с 2800 Spectro Quest никогда не сталкивался, а вот о UNICO 1200 отзывы очень хорошие. Да наберите "поиск" по Форуму - сами убедитесь. Кроме того есть и устные, очень неплохие отзывы. Сам, наверное, куплю скоро.
zheltvay
Ранг: 5
15.05.2008 // 21:37:19
У нас стоит модель UNICO UV-2802S. Проработал год без проблем, один раз менялись лампы. Сразу по окончании гарантийного срока начались проблемы с электроникой, каждые 3 месяца возим ремонтировать. Поэтому у нас всегда наготове СФ-46. Еще при подключении принтера глючит со страшной силой. А так вообще спектрофотометр хороший, когда работает.
CaHeK
Ранг: 4
11.07.2013 // 11:33:37
Добрый день! подскажите где можно нарыть информацию о UNICO 2800 uv/vis.
У аппарат после транспортировки перестал светится индикатор(возможно отошел шлейф) визуальный осмотр шлейфов на платах результата не дал.
Если кто сталкивался с подобной ситуацией пожалуйста отпишитесь, либо скиньте ссылки на форумы, телефоны и адреса сервисных центров по обслуживанию такой техники в Украине тоже пригодятся.
Заранее спасибо!
AntonyN6
Ранг: 1025
11.07.2013 // 12:52:30
На счет Unico 2800 не знаю не сталкивался, а вот Unico 2100 видел 2 прибора. Первый уже лет 6 работает без сбоев, только лампочку меняли, а второй за 3 года два раза съездил в ремонт, и дурит до сих пор. И никто не может понять почему. Рассчитывайте на корейский рандом, если повезет с деталями, будет долго работать, если нет...
Сами до сих пор выбираем спектрофотометр, но разница в недорогих в основном в виде этикетки... А на дорогие не выделяют средства.
P.S. на дату не посмотрел
Formula72
22.07.2013 // 0:31:16
lugamed пишет:
Работаем на подобном около 3-х лет. Сам прибор достаточно удобный, функционал широкий. Особенно востребована нами функция сканирования по всему спектру. Очень удобна возможность рассчета градуировочных характеристик с помощью ПО спектрофотометра. Управление от компьютера тоже реализовано достаточно хорошо, все работает стабильно. В комплекте шли кюветы "евростандарт 10х10 мм" из стекла, дополнительно заказали из кварца и заодно кюветодержатель под стандарт КФК. Кюветодержатель заменяется быстро, никаких особо тонких манипуляций или "шаманских танцев с бубном" вокруг. Теперь о минусах. На мой взгляд их несколько, но они не особенно значительны: 1) в приборе реализована возможность сохранения калибровки, но для запитки микропроцессора служит обычная батарейка-таблетка. Если на приборе работать достаточно редко, то она разряжается примерно в течении года. Замена ее несложная, все описано в руссифицированном мануале, который поставляется вместе с прибором. 2) Замена лампы (дейтеривой) куда более щепитильная операция - нужно разбирать прибор, снимать корпус, ставить лампу, затем юстировать ее и собирать прибор обратно. У нас с этим быстро справился инженер КИПа. Однако, разработчики прибора вроде американцы, могли бы реализовать замену лампы как-нибудь поизящнее. 3) В приборе при включении работают одновременно обе лампы, хотя там вроде бы есть возможность отключить дейтеривую соответствующей коммандой, как мы выяснили позже. Но тут опять же придирки больше к реализации этой функции.
В общем из 5 возможных баллов я оценил бы UNICO 2800 на твердые 4 с плюсом.
