Количественное определение фторид-иона >>>
| Автор | Тема: Количественное определение фторид-иона | ||
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
Раннее на нашем производстве для входного контроля сырья (NaF) и готовой продукции использовалось ионометрическое определение фторид-иона на ионометре И-500. Однако сторонняя организация (ИРЕА) отметила не корректность данного метода в производственных условиях и в свою очередь предложила использование прямого потенциометрического титрования. В связи с чем, коллеги, у меня возникла необходимость сопоставить эти два метода по ряду критериев, а именно: точность, быстрота исполнения, влияние посторонних солей и примесей, диапазон определяемых концентраций (у нас она составляет от 1 до 4%) ну и прочие "подводные камни". Вообщем хотелось услышать мнение профессионалов. |
Титрование точнее. И не надо при этом никакие камни смотреть.
тирование, ессно, медленнее в случае потока анализов. Но за то калибровку иономера делать и проверять не суть важно т.е. он? Для прямой ионометрии многовато и нецелесообразно, а для титрования в самый раз, да еще и разбавить можно. |
Апраксин, благодарю Вас за оперативный ответ ![]()
смотря какая погрешность потенциала. если посчитать "в лоб", то погрешность концентрации будет около 4%/мв т.е. при погрешности иономера 2 мв, погрешность концентрации 8% (относительных, ессно). пардон, если обсчитался, но вроде бы нет.
в титровании скачок важен, а не абсолютное значение и будет он от 100 мв до 250 или от 140 до 280 не важно. те, что не потитруются Это уж пусть специ потенциалов скажут. Степанищев, например. Нууу, меньше миллимолярного. |
Ну это-то конечно. Хотя, если титруете до точки эквивалентности и сразу заканчиваете, то.... Опять же - это всё общие слова. Какой титрант, матрица, и далее по тексту. |
Определение фторидов обсуждалось на форуме несколько раз, например: Определение ионов фтора Как определить NaF |
А там про вариант потенциометрического титрования говорили разве? Не помню, а перечитывать несколько лениво....
Виталий Федорович все правильно рассказал. Действительно, при помощи прямой потенциометрии сложно получить погрешность меньше 4%. При этом напрямую доступен тот диапазон концентраций, что указан в паспорте на электрод. При помощи титровании нельзя анализировать растворы с концентрацией близкой к нижней границе диапазона чувствительности электрода, т.к. Вы не получите скачка или он будет очень размыт. Ориентировочно можно сказать, что титровать можно растворы, содержащие от 20 мг/л фторидов и выше. Титруют, обычно, солями лантана. Титрованием можно получить погрешность менее 1%. Проблем с отмывкой электрода особых быть как раз не должно. Требование отмывать электрод до определенного потенциала актуально только для работы в разбавленных растворах (чтобы не занести случайно фториды после работы с достаточно концентрированными растворах). |
Перечитал Про потенциометрическое титрование действительно не было...Шуша все абсолютно правильно написал. Если с солями лантана напряженка - возможно подобрать и другие варианты, в зависимости от примесей. Можете заодно скачать и программу для обсчета кривой, чтобы вручную не считать. Не зря ж писал |
Ответов в этой теме: 8 |
