анализ серы в комбикормах >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: анализ серы в комбикормах
Vika
Ранг: 12
09.11.2004 // 16:01:36
Уважаемые химики. Мне нужно определить содержание серы в комбикормах. Я понятия не имею в каких соединениях и форме она там может быть и как искать.
Marat
Ранг: 1788
09.11.2004 // 17:33:21
Самый простой способ сжечь и определить по SO2. А в качестве основы методики можно взять ГОСТ на серу в маслах (экспрессный метод) или аналогичный способ для резины rzv073.rz.tu-bs.de/bib/dir1/Books/Chembooks/Rezina/AnRub.djvu.
10.11.2004 // 10:06:01
Способ простой, но требует спецоборудования. Хотя бы в минимальном объеме.
Есть способ проще. Мокрое сжигание навески в концентрированной азотной кислоте. Естественно, под тягой. При этом вся сера КОЛИЧЕСТВЕННО переходит в сульфат, который можно сделать хоть гравиметрически с нитратом бария(отфильтровать высушить и взвесить), хоть турбидиметрически (на ФЭКе) с ним же.
10.11.2004 // 15:34:00
Vika пишет:
В комбикормах часть серы содержится в виде минеральных соединений, в частности, тех же сульфатов. А часть в виде органических соединений, например, в составе аминокислот и таурина.
Так вот. Маленький нюанс. Мокрым сжиганием, как предложил я, Вы получите содержание общей серы. Если будете делать в виде диоксида, как предложил Марат, то узнаете только содержание серы в виде органических соединений. Сульфаты, которые были в комбикорме изначально, Вы не увидите. Возможно, эта информация пригодится.
Макс-Клякс-Гуталин
Ранг: 27
04.10.2013 // 9:15:33
Леонид пишет:
Такой вопрос. Все сульфаты будут растворимы? Я б тогда прогнал их чрез капиллярник) В том смысле тоже нужно определять серу в комбикормах и прибор использовать) Да, а зачем нужен нитрат бария? Извините, если глупый вопрос)
Макс-Клякс-Гуталин
Ранг: 27
04.10.2013 // 9:17:50
Леонид пишет:
Т.е. при сжигание неорганика выпариться?
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™
LCQ Fleet™ - масс-спектрометрическая система на базе ионной ловушки обеспечивает быстрое и надежное детектирование соединений, разделенных на жидкостной хроматографической колонке.
smihаilоv
Ранг: 3174
04.10.2013 // 10:17:20
Marat пишет:
Ну или по www.vashdom.ru/gost/22536.2-87/ Только температуру сделать меньше (из практики). На общую серу - прекрасно. График на общую серу йодометрией просто универсален.
