Жидкостной хроматограф LaChrom 2000 (Merсk-Hitachi): вопросы по эксплуатации >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Жидкостной хроматограф LaChrom 2000 (Merсk-Hitachi): вопросы по эксплуатации
ЕленаМ
Ранг: 6
16.05.2008 // 12:02:02
Пожалуйста, люди добрые, помогите! Проблема такая: есть жидкостной хроматограф LaChrom 2000 (Merсk-Hitachi) и нет сервисного центра и даже нет ни одного(!) толкового инженера не только в нашем городе, но и во всем нашем регионе. У меня возникли определенные технические трудности, а обратиться не к кому. Главный косяк: когда прибор отдохнет (ночь) или при смене колонок для различных анализов, вылезает аномально низкое давление. Если, пр, на колонке Superspher RP-18е 250*4 вчера вечером давление было 18 МПа, то сегодня (ничего, главное, не трогала) порядка 11-12 МПа. Времена удерживания, ест-но, сползли. Меня терзают смутные подозрения, что где-то внутри утечка и в системе воздух. Где посмотреть и как устранить, если до входа в прибор в каналах воздуха нет? И кстати, после выходных, когда продуваю каналы, откуда-то (из смесителя, что-ли???) лезут пузырьки.
STELS
Ранг: 15
16.05.2008 // 12:48:21
ЕленаМ пишет:
А с термостатом у Вас все впорядке? Температурой не играетесь?
Jenja
Ранг: 195
16.05.2008 // 13:34:52
ЕленаМ пишет:
А ниже 11 МПа давление не опускалось?
Что значит вечером было 18, а утром 11? А что дальше, через день, еще ниже или как? Смену колонок проводите после "отдыха" или до? Можно подробнее?
Это со всеми колонками так или с некоторыми?
ЕленаМ
Ранг: 6
19.05.2008 // 8:07:33
По порядку: термостат в норме (во всяком случае, на его дисплее показана температура заданная, плюс-минус 0,3 градуса).
Ниже 11 МПа давление тоже опускается, но реже. Хотя было на длинной колонке как-то и 8 (но это вообще катастрофа). Проблемы только с длинными колонками (250 мм), на 125 мм все хорошо. Вечером 18 - это значит работал метод и давление было в норме, выключила, утром включила тот же метод, та же колонка, т.е. ничего не меняла ( ни фазу, ни растворы промывные - ничего), а давление не поднимается выше 11.
Системы никакой не замечала - порядок смены колонок, смена фаз - без логики.
Ещё: колонки 250 мм - для "водных" анализов, т.е. ПФ с большим содержанием воды или водных растворов.
N-Виталий
Ранг: 630
19.05.2008 // 8:16:36
Не могу утверждать на все сто, но посмотрите на насос высокого давления (особенно на вкладыши) у мен ястоит Waters так вот тоже была проблема падения давления дело оказалось именно во вкладышах насоса высокого давленя. да кстати во время анализа давление не скачет? и посмотрите прибор на наличие течи, так же обратите внимание на герметичность соединений. возможно проблема в шприце. но это повторюсь только мои предположения.
Farma
Ранг: 382
19.05.2008 // 14:00:05
ЕленаМ пишет:
Присоединяюсь к N-Виталию: начните с выявления течи в жидкостном тракте. От результатов опыта и будем плясать дальше. А кто Вам поставлял данную систему? Дело в том, что даже если Вы выявите неисправность, то всё равно встанет вопрос сервиса и запчастей.
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
абр
Ранг: 913
19.05.2008 // 22:48:33
Было бы неплохо проверить расход элюента с помощью цилиндра и секундомера.
ЕленаМ
Ранг: 6
20.05.2008 // 12:38:07
Для чего проверять расход элюента? И если я найду проблему (пр, срочно захочется поменять вкладыши в насосе) - как это можно сделать человеку, далекому от техники?
По поводу течи в системе: прибор достаточно навороченный, датчик утечек реагирует даже на раствор, разлитый рядом на столе. Если бы была течь, думаю, он бы заметил.
Мне кажется, что проблемы в герметичности смесителя, поскольку воздух появляется после него. Лезть внутрь немного боюсь, как думаете, стоит?
Поставляли нам все по какой-то международной программе, запчасти, в принципе, доставят через 2-3 месяца. Вопрос в другом: кто это будет менять?
Farma
Ранг: 382
20.05.2008 // 14:14:28
ЕленаМ пишет:
Если Вы уже на 100% уверены, что проблема во вкладышах насоса - то незачем. А вообще измерение расхода элюента на выходе из различных блоков прибора - неплохой способ диагностики.
Farma
Ранг: 382
20.05.2008 // 14:19:44
ЕленаМ пишет:
Елена, вопрос заключался не в том, по какой программе прибор поставляли, а КТО поставлял? Производитель Вам известен, теперь неплохо бы узнать, кто по документам проходил в качестве поставщика, являлся ли он импортёром или же просто перекупщиком. Осуществляет ли он постгарантийный сервис. Если нет, то можно найти авторизованного дилера этого оборудования и узнать, сколько будет стоить сервис. Естественно, это всё небесплатно и этим всем надо плотно заниматься. Но если Вам проще залезть внутрь прибора самой - искренне желаю удачи
MK
Ранг: 443
20.05.2008 // 14:42:44
Боюсь что хроматографы Мерк-Хитачи уже несколько лет как сняты с производства, поэтому скорее всего придется действовать на свой страх и риск. Или выписывать спеца из-за бугра, которого еще найти надо.
А вообще может быть я ошибаюсь. Потому что на сайте Хитачи ЛяХром присутствует.... Вот здесь можно послать запрос, может быть они что-нибуть дельное и ответят:
www.hitachi-hitec.com/cgi-bin/hitec/global/science/contact.cgi
