сплавление окиси лития Li2O >>>
| Автор | Тема: сплавление окиси лития Li2O |
valery200 Пользователь Ранг: 11 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для сплавления окиси лития Li2O при 1000 градусов платиновый тигель. Может быть. можно взять тигель из Al2O3. Заранее спасибо. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3623 |
Редактировано 1 раз(а) Нельзя, потому что Li2O плавится при гораздо более высокой температуре. ![]() (Да и вообще нельзя, если на то пошло) |
Спасибо большое. Простите за неправильный вопрос, случайно посмотрел в другую строку таблицы температур плавления. Честно говоря, меня интересовала возможность или невозможность реакции Li2O с платиной. |
Реакции как таковой нет, но при щелочном плавлении в платиновых тиглях они теряют в массе и приобретают хрупкость. А литий в этом плане чуть ли не самый агрессивный (из-за малого размера катиона). Хотя, если раз-другой сплавите, скорее всего, не заметите. |
Ответов в этой теме: 3 |
