подскажите методику приготовления Pd\C >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: подскажите методику приготовления Pd\C
student812
Ранг: 5
20.05.2008 // 15:50:11
подскажите пожалуйста где можно найти подробную работающую методику приготовления катализатора палладий на угле 5% из H2PdCl4
sinthetic
Ранг: 3640
20.05.2008 // 16:11:12
Работать с хлоридом не советую. Лучше перевести в нитрат.
1) восстановление (цинком, гидразином и тп)
2) отмывка губчатого палладия от хлоридов
3) растворение в конц. азотке при слабом нагревании
4) насыщение угля раствором
5) вос-ние при нагревании (гидразином, формалином и тп)
И будет Вам иззюмительный катализатор.
student812
Ранг: 5
20.05.2008 // 16:31:57
sinthetic пишет:
спасибо конечно но веть это не подробная методика... до третьего пункта понятно а дальше... как будет влиять концентрация нитрата? нужно ли предварительно окислять уголь? как пропитывать по влагоемкости или из избытка? какая температура восстановления?
это ведь вожно потому что от этих нюансов завитит дисперсность металлического палладия а значит и активность.
если вам не сложно опишите подробно сдесь или хотябы подскажите где можно найти подробную методику спасибо
sinthetic
Ранг: 3640
20.05.2008 // 16:44:24
student812 пишет:
sinthetic пишет:
Не, ну там ничего сложного.
По влагоёмкости удобнее пропитывать, но ведь абсолютно не суть, как именно Вы это сделаете.
Нитрат годится любой. Реальные конц-и ориентировочно 10-30 %.
Температура вос-ния - горячий раствор (60-90 гр.С)
Да, в принципе, хоть водородом при высокой температуре восстановить можете. Это уже от Вашей печки плясать надо.
А точной методики у меня под рукой нет. Попробуйте в "Неорганикуме" попытать счастья, может, там есть?
Вячеслав
Ранг: 1369
20.05.2008 // 16:54:15
На anchem.ru/forum/ было обсуждение, и здесь тоже встречалось...
В Брауэре есть рецептик... И в "методах орг.химии" встречается...
sinthetic
Ранг: 3640
20.05.2008 // 17:07:19
Вячеслав пишет:
В 6-томнике Брауэра точно нет. Может, в старом издании?
В Анорганикуме - щас глянул - тоже нет.
А вообще, ИМХО, к абсолютно любым методикам есть смысл творчески подходить. Как минимум, из наличия реактивов, их качества, аппаратуры и тп.
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
student812
Ранг: 5
20.05.2008 // 17:12:29
sinthetic пишет:
student812 пишет:
sinthetic пишет:
спасибо, а подойдет ли в качестве носителя дробленный уголь марки БАУ-А ?
student812
Ранг: 5
20.05.2008 // 17:23:44
я тоже не нашел
student812
Ранг: 5
21.05.2008 // 11:26:48
я слышал, что перед восстановлением сначала проводят термическое разложение нитрата (может быть до оксида?) в строго определенных условиях, а затем восстанавливают... если этого не сделать, а сразу восстановить, то дисперсность понизится очень сильно, а значит и каталитическая активность будет мала...
есть ли у кого нибудь мысли по этому поводу?
Вячеслав
Ранг: 1369
21.05.2008 // 12:18:36
Ох, черт, перепутал ссылки, извините! обсуждали здесь: www.chemport.ru/guest2/viewtopic.php?f=4&t=20855
В Брауэре (в 6-ти томнике 5 том) есть методика приготовления платинированного асбеста, далее, о палладии говорится, что палладированный асбест готовится так же... Меняете асбест на уголь и все...
Посмотрите все же еще Методы орг. синтеза - органики часто катализатором пользуются!
А еще, где то я уже предлагал, брать катализатор из противогаза, коробка ПГ-2 - уже готовый! только там не уголь - керамика.
21.05.2008 // 14:14:19
Посмотрите также т. 3 Физеров: rushim.ru/books/spravochniki/fizer3t.djvu , с. 48, Палладиевые катализаторы.
