SOS или SDS >>>
| Автор | Тема: SOS или SDS | ||
ukvukv Пользователь Ранг: 134 |
Доброго Вам! Подскажите: по методике в подвижной фазе sodium octyl sulfat у меня есть только SDS можно ли заменить? Если да, то количество определить по молям или как? Какова роль детергента в подвижной фазе? Порекомендуйте антиоксидант для серотонина в биологических жидкостях. |
SDS это, скорее всего додецилсульфат, хотя может быть и децил- one обратно-таки натрия. |
Он же лаурил. Так а по сути вопроса. |
AlexGr Пользователь Ранг: 71 |
Заменить-то можно, но условия нужно подбирать в каждом случае индивидуально. Из опыта работы результаты на SDS могут сильно плавать и колонка практически безвозвратно модифицируется. А о консервантах куча литературы, например, "рекомендации по проведению преаналитического этапа клинических лабораторных исследований" Ковальчук Ю.П. |
Извиноте за поверхностность мышления! ![]() По сути вопроса: Добавка ПАВ очевидно нужна для солюбилизации неполярщины, каковая в обращенно-фазовой схеме может сорбироваться в модификаторе неподвижной фазы (напр., С18), изменяя не только характеристики фазы, но и колонки. Возможно возрастание рабочего давления колонки влоть до выхода ее из строя. Количество, скорее всего, нужно определять не по молям, а по константам мицеллообразования, а вот как - тут на вскидку не скажу... Насчет антиоксиданта, зависит от биоактивности культуры. Если она биопассивна, подойдет, наверное, ДМСО. |
Волгин VIP Member Ранг: 1337 |
1. Вы уверены, что в упоминаемой Вами методике именно октилсульфат, а не октилсульфонат? Это "две большие разницы"! 2. Есть ли у Вас именно та колонка, которая указана в методике? 3. В любом из перечисленных выше случаев методику с большой долей вероятности придется корректировать в небольшой, большой или очень большой степени. А может и вообще не получиться. ![]() 4. Отсюда - невозможность ответить на следующий вопрос. 5. Роль детергента: перевести обращеннофазный режим хроматографии в ионпарный или мицеллярный в зависимости от концентрации детергента. Объяснять, что это - долго и сложно - читайте классиков, например Леонида. ![]() 6. На последний вопрос не отвечу: не знаю. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Подскажите: по методике в подвижной фазе sodium octyl sulfat у меня есть только SDS можно ли заменить? Если да, то количество определить по молям или как? Заменить можно, но придется так же изменить содержание других компонентов элюента.Ожидать:изменение порядка выхода аналитов, изменение селективности разделения аналитов. Концентрация меньше ККМ (1-5мМ). ККМ (SDS aq.) н.у. = 0.0081М В общем начните с замены, сделав концентрацию 1-5мМ и увеличьте концентрацию органического растворителя (если MeOH,MeCN) на 5-10% об. рН и ионную силу не меняйте. Если матрица относительно чистая, то можете повозиться. Если нет - времени может уйти относительно много. |
Сломя голову побежал смотреть статьи: в зарубежной - сульфат, в отечественной - гептилсульфонат и октилсульфонат. Благодарю Вас, буду читать дальше внимательнее. |
Вот нашёл ссылочку на свои же вопросы, м.б. кому-нибудь будет интересно. |
AA_Alex Пользователь Ранг: 380 |
У меня есть сатьи (пдф-ки) с разными вариантами методик, в том числе с использованием SDS. А в каких объектах Вы будете мерять серотонин и каким детектором? Статьи могу сбросить, укажите свой е-мейл. |
YMK Пользователь Ранг: 1 |
Цельная кровь, сыворотка, плазма с trb и без, моча. ukvukv{coбaчkа}mail.ru |
Ответов в этой теме: 40
