проблема с газовым хроматографом Кристалл 2000М >>>
| Автор | Тема: проблема с газовым хроматографом Кристалл 2000М | |||||
Том Пользователь Ранг: 3 |
Редактировано 1 раз(а) Здраствуйте, Наше предприятие в конце 2003 г. приобрела газовый хроматограф Кристалл 2000М, модуль ДТП, ПИД с метанатором. До сих пор хроматограф работал отлично, но теперь появилась неисправность – не всегда поджигается детектор ПИД. Производится 6 попыток поджига, при этом расход водорода при каждой последующей попытке увеличяется (на 10 мл/мин), но пламени в детекторе ПИД всё равно нет, и на мониторе компютера выводится сообщение «ПОДЖИГ НЕВОЗМОЖЕН». Хроматограф находится в режиме «работа», спираль поджига нагревается, утечки вспомогательных газов необнаружили, колонку или заглушки тоже никто нетрогал. Как устронить указаную неисправность хроматографа своими силами. Зарание благодарю за ответ. |
Valeriy Пользователь Ранг: 431 |
Как вариант: 1) возможно слишком большая скорость подачи воздуха - соотношение газ-носитель:водород:воздух должно быть 1:1:100; 2) возможно забилось отверстие горелки. В этом случае попробуйте разобрать детектор и прочистить его заточенной деревянной палочкой, затем горелку обязательно промойте спиртом. Если забилось отвестие горелки то в процессе работы увеличте температуру детектора. |
Редактировано 1 раз(а) Может, конечно, я отстал от жизни, но в мои времена оптимальное соотношение газов на ДИП было 1:1:10. А при указанном, Вы долго поджигать будете. ![]() И как третий вариант - глючит электронный регулятор расхода. Есть смысл померять расход водорода пенным расходомером. |
Леониду. Вы совершенно правы. Спасибо за исправление! |
albert Пользователь Ранг: 440 |
Общая болезнь, не только для наших приборов. Для дорогих импортных тоже. Мне кажется, обычно проблема в влажном воздухе. Когда спираль раскалится, чиркните зажигалкой над горелкой. Если раздастся хлопок и пламя подожжется, то и черт с ней, с системой пожига. Или ставьте осушитель. Только в отечественных ГХ еще нужно найти место куда лезть с зажигалкой... |
Не стоит лезть в детектор с зажигалкой или тем более спичками. Это не Хром5 Что у Вас стоит в режиме поджига?Я ставлю воздух 140, водород 40 и приращение 5. Как убедились, что спираль поджига нагревается? Если только по подаваемому напряжению, то не факт, что спираль целая. Она легко выкручивается и прозванивается. Сопротивление, если не ошибаюсь около 1,5 Ом. Пождиг плохо идет при недостаточном давлении водорода (меньше 1 по манометру генератора)хотя раскод показывает нормальный. Природу этого явления я не понял. Возможно при недостаточнов входном давлении РРГ10 врет. Пробуйте, ищите и у Вас все получится. В конце концов, позвоните в Йошкар-Олу начальнику ремонтно-эксплуатационной службы Малышеву Андрею Николаевичу по тел. (8362)685919. Он еще никому в консультации не отказал. В крайнем случае переадресует к более узкому спецу. |
Maksim Пользователь Ранг: 248 |
Редактировано 1 раз(а) Я конечно могу ошибаться, но скорее всего этот прибор стоит на анализе трансформаторного масла, газ-носитель - аргон. В этом случае соотношение 1:1:10 не соблюдается. Во первых, Том, проверьте расходы перед детектором с помощью пенного расходомера, они должны соответствовать тем, что указаны в методике. Во вторых - промойте детектор, вполне возможно, что он загрязнен парами масла. Если это не поможет - попробуйте при поджиге дунуть в детектор, у Кристаллов иногда спираль бывает слишком глубоко посажена, и дуновениние воздуха,вызывая колебания потока газов помогает улучшить поджиг. Проверьте так-же контакты спирали - могли подокислиться. Ну и не забывайте про чистоту газов, при слишком грязных пламя не загорится, кстати, когда Вы в последний раз меняли фильтры ?С уважением, Максим. |
Сергей113 Пользователь Ранг: 326 |
Поставьте заглушку на датчик вместо колонки и если в таком случае пламя не загорится, то проверить детектор, расходы газов и т.д. |
Редактировано 1 раз(а) Maksim ты совершено прав хроматограф стоит на анализе трансформаторного масла, газ-носитель - аргон. спосиба за советы.Том |
sanyche Пользователь Ранг: 1 |
Аналогичная картина. После того как появляется окошко "Поджиг невозможен", еще раз грузишь метод, на котором работаешь. Со второго раза проходит. Прибор к этому времени уже горячий, так как при первой попытке испаритель и детектор нагреваются. Еще причиной может быть неправильная установка колонки в детектор. |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Я конечно извиняюсь, но лет через пять (а скорее меньше) эксплуатации ГХ и не только "Кристаллов" самый простой путь поджига - зажигалка, пусть он неправильный, зато не требует замены и чистки деталей и сберегает нервы и время .
