Срочно!!!помогите пожалуйста кто может!!Нужна методика определения марганца,хрома,меди,железа в почвенных вытяжках ионометрическим методом >>>
| Автор | Тема: Срочно!!!помогите пожалуйста кто может!!Нужна методика определения марганца,хрома,меди,железа в почвенных вытяжках ионометрическим методом | ||
Rayne Пользователь Ранг: 6 |
Срочно!!!помогите пожалуйста кто может!!Нужна методика определения марганца,хрома,меди,железа в почвенных вытяжках ионометрическим методом(для курсовой работы)...не могу найти методики и ГОСТы (( |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Ионометрический метод... Это Вы потенциометрию имеете в виду(иономер+электроды)? Нет таких методик. На марганец и хром не бывает электродов. На железо электрод есть, но... практически применить его почти невозможно (слишком много ограничений). На медь электрод есть, но его диапазон измерений не достигает уровня ПДК. Вот так. |
а конкретной методикой по определению меди не сможете помочь??? |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Методика определения микроконцентраций меди давно утверждена на уровне концентраций вплоть до 10 >-9. Кинетический метод с фотоколориметрическим окончанием. Обращайтесь. |
Эм...может у вас есть icq? Так былобы проще..если сможете стучите(371257945) или оставьте свой номер. |
Если _только_ для курсовой - поищите по журналам годов 80-х, тогда это было в моде. Электроды на хроматы есть. На марганец (манганаты) поищите, тоже где-то была информация. В конце-концов сами сделаете ![]() Металлы в низких концентрациях можно определять потенциометрическим титрованием, в крайнем случае, методом добавок. Прямой ионометрией даже не пробуйте. Но без сложной пробоподготовки, отдельной для каждого иона, ничего не получится. Скорее всего как минимум придется пробу концентрировать и органику разлагать. Для реального определения металлов в почвах на уровне ПДК ионометрия - абсолютно непригодный метод. Если только в качестве абстрактного умственного упражнения по надеванию штанов через голову, то да, можно попробовать. |
Вот, например: Cr. СанПиН 42-128-4433-87 "Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве". Mn. ГОСТ Р 50685-94 "Почвы. Определение подвижных соединений марганца по методу Крупского и Александровой в модификации ЦИНАО" Fe. ГОСТ 27395-87 "Почвы. Метод определения подвижных соединений двух- и трехвалентного железа по Веригиной-Аринушкиной." Cu. ГОСТ Р 50684-94 "Почвы. Определение подвижных соединений меди по методу Пейве и Ринькиса в модификации ЦИНАО" |
Редактировано 2 раз(а) Определитесь, что Вам важнее: определение именно этих элементов или использование ионометрии. Если важнее первое, то ионометрия не подойдет - нужны другие методы (см. ссылки выше). Если нужно использование ионометрии, то придется выбрать другие элементы для анализа. Есть аттестованные методики анализа в почвах следующих ионов: К, Ca, Na, NO3, F, Cl. В любом случае, Вам стоит обсудить тему курсовика с преподавателем (и изменить ее). |
Редактировано 1 раз(а) > В любом случае, Вам стоит обсудить тему курсовика с преподавателем (и изменить ее). +1! Лет 15 назад прислали мне дипломника. Тема: димно-зажигательные составы. Ознакомился с темой, вытер слезы и объяснил, что дымно-зажигательные боеприпасы не бывают: зажигательными стреляют в цель, а димными - в наветренную от цели точку. Зажигательными стреляют в противника, а димными часто маскируют свои войска. Тему, однако, не поменяли... |
огромное спасибо всем Вам, буду кавыряться дальше... |
Кто-нибудь может перечислить методы определения содержания марганца, меди, хрома, железа в почвенных вытяжках?(несколько методик по каждому элементу если имеется)хотя бы названия методов и ГоСТОв по возможности..буду очень благодарна.. |
Ответов в этой теме: 10 |
