ИМТ-05 >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: ИМТ-05
Orest
Ранг: 58
28.05.2008 // 20:05:01
Нужна схема измерителя малых токов ИМТ-05.
28.05.2008 // 21:09:02
Есть на заводе, как образуется просвет, отсканирую.
А что случилось с убыточным изделием Китежградского завода маготехники?
28.05.2008 // 21:10:07
Редактировано 5 раз(а)
Вы эта... только динамический конденсатор не трогайте!
Я это место в инструкции очень люблю: "Динамический конденсатор нельзя вскрывать, несмотря на то что это сделать довольно несложно.".
Пожалуй, конкуренцию может составить только бессмертное "Кобуру не смазывать, а лишь насухо протереть ветошью и просушить." из наставления к пистолету Макарова.
Апраксин
Ранг: 3308
29.05.2008 // 8:48:21
Варбан, с общественностью не забудьте поделиться....
Дайте ссылочку в соответствующей теме или мне перекиньте - выложу в тоже место, где остальные лежат.
29.05.2008 // 9:09:54
Конечно, я и не думал иначе
Orest
Ранг: 58
29.05.2008 // 10:20:39
Полная потеря чувствительности. Диагноз предварительный но не окончательный.
СервисЛаб СервисЛаб
Поставщик оборудования для химического анализа и научных исследований: Спектральный анализ, Масс-спектрометрия, Хроматография, Микроскопия, Термоанализ, Криогенные системы, Анализ биообъектов, Синтез, подготовка проб и реагентов, Электрохимические анализаторы.
29.05.2008 // 11:49:30
Залил.
Линк по установленной форме в соответствующей теме:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=6404&recordnum=51
29.05.2008 // 12:56:50
Надо думать, у Вас второго, рабочего ИМТ-05 нет?
Прислушайтесь к блоку - если после включения есть гудение с частотой 230 (270) герц, то по-быстрому проверьте:
питание детектора, чистоту детектора, целостность изоляторов, нет ли короткого замыкания в сигнальной цепи детектора. Сопротивление измерять мегаомметром при отключенном проводе питания детектора на коаксиале со стороны ИМТ-05.
Однако легче всего мерять сопротивление при помощью исправного ИМТ-05
Получасовая проверка съекономит пару дней ковыряния в изделии Китежградского завода маготехники
Nebergas
Ранг: 1744
29.05.2008 // 13:12:57
На той неделе "добрые люди" крышкой термостата перекусили сигнальный проводок от ДИПа (ЛХМ-8 МД) на ИМТ - такой подарок ко Дню химика. Уроненную крышку подняли и ничего не сказали. Тоже была "полная потеря чувствительности". Но после проверки калиброки прибора на себя стало понятно, откуда растут уши. Теперь проводок стал еще короче...
Orest
Ранг: 58
31.05.2008 // 17:32:35
Результат вскрытия ИМТ-05 показал, что неисправен проходной конденсатор С7 К50-16 1мкф х50в 1977г. Остальные електролиты пришлось поменять. Спасибо за схему.
31.05.2008 // 18:11:55
На плате усилителя 222?
Он разделительный, не проходной.
У нас ИМТшки 1981...83 года выпуска. Надо думать, тоже будут фортеля.
Кстати, мне усилитель нравится. Для насадочных колонок - самое то. Для капилярных может быть медленный.
Но сигнал/шум и дрейф - лучше, чем у Pye Unicam'овских усилителей к 204 и 304 серии хроматографов. И лучше, чем у Chrom 5.
