поверка specord uv vis >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: поверка specord uv vis
Виктор
Ранг: 88
29.05.2008 // 18:58:09
Здравствуйте.
Кто-нибудь проводил поверку “Specord uv vis”?
Как убедить поверяльщика в том, что прибор работает и работает правильно.
Nebergas
Ранг: 1744
29.05.2008 // 19:40:58
Убеждать не нужно. Обязанность поверяльщика проверить поглощение (пропускание) излучения на разных длинах волн с помощью специальных светофильтров. И если оно попадает в допустимые интервалы, то он обязан принять поверку (при условии, что таковой прибор числится в каком-то госреестре, не помню точно). Если же нет... Ну, тогда пробуйте различные методы убеждения - стол, там, накрыть, спектр красивый подарить. А впрочем, удивительно даже, что у кого-то еще работают такие машинки...
Виктор
Ранг: 88
30.05.2008 // 13:30:35
Вся загвоздка в том, что потерян паспорт прибора. Без него как-то тяжеловато проводить определение поверочных величин.
В запасном имуществе контрольных светофильтров нет. В вкладке к каталогу заказа по Specord светофильтров нет.
Вот в КФК или ФЭКах прилагаются контрольные светофильтры типа К1, К2, К3. Величины поглощения прописаны в паспорте. При поверке сравниваются.
Но спекорд – не КФК.
В реестре Specordы числятся.
Nebergas
Ранг: 1744
30.05.2008 // 14:04:12
Виктор пишет:
Дык поверяльщики со своими комплектами фильтров ходят! Или у вас не так?
Ed
Ранг: 3355
30.05.2008 // 14:19:13
Nebergas пишет:
Конечно! Они Ваши фильтры и не возьмут, у них свои(и фильтры и гири) - самые точные!
Igen
Ранг: 1050
30.05.2008 // 14:43:11
Поверять данный прибор крайне не рекомендуется, зря потерянное время и деньги. Да и поверитель может столько не выпить.
Но совет - подготовьте прибор к поверке. Выставите 0 % и 100 % Т, в описание это описано подробно. Пропишите их в рабочем диапазоне. Проверьте стабильность на фиксированных длинах волн. Должны быть фирменные бланки по Т, перо должно не дергаться, достаточно быстро перемещаться при перекрывании каналов. Ручки должны функционировать, камера рабочая быть чистой.
Да, обратите внимание поверка по Т%, должна проводится на фиксированных длинах, или на малой скорости движения каретки.
Успехов.
Но полностью проверить Ваш прибор по МИ, поверитель не сможет. Вряд ли у него будет весь набор образцовки.
Сушильный шкаф UT-4610 Сушильный шкаф UT-4610
Предназначены для термической обработки различных материалов в воздушной среде. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения при различных температурных режимах с точностью 0,1°С. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях.
Виктор
Ранг: 88
30.05.2008 // 18:55:33
Nebergas пишет:
Если бы я знал с чем приходят те поверители! (не спрашивал бы).
Т.е. светофильтры у них свои, и по этому поводу волноваться нечего.
Виктор
Ранг: 88
30.05.2008 // 18:59:12
Igen пишет:
Успехов.
Спасибо за совет.
Любопытно, про какое МИ Вы говорите. Оно (МИ) общее или конкретно для спекордов?
Igen
Ранг: 1050
02.06.2008 // 12:21:58
Нет, МИ по поверке Вашего прибора. Но в связи с очередной реорганизацией, найти ссылку не получается. Но по памяти, методика составлена на основе описания на спекорд.
Виктор
Ранг: 88
03.06.2008 // 17:55:10
Кажется я нашел, что искал. Только немцы в переводе не написали фразы следующего содержания… «… нужно измерять при периодичной поверке прибора следующие характеристики... и т.д.» В надежде, что поверитель догадается и сделает все сам.
В инструкции по эксплуатации:
8.2. контрольные измерения
8.2.1. регистрация энергии
8.2.2. юстировка нулевой точки
8.2.3. точность волновых чисел и разрешение
8.3.4.Воспроизводимость
ну и альбом с картинками есть.
Вопрос. Как получить бензольный пар и йодный пар.
Это из 8.2.3. точность волновых чисел и разрешение. …При работе в зоне UV, для проверки можно использовать, например, изображенный на рис спектр бензольного пара…. Между пиками поглощения с волновыми числами …. Должны быть впадины и т.д.
…..при работе в зоне VIS, для проверки можно использовать, например, изображенный на рис спектр йодного пара, где между пиками ….. должны быть впадины…..
И никаких светофильтров.
03.06.2008 // 21:56:46
А что, у Вас газовые кюветы к прибору?
Потому как в жидкостные они не влезают
