Колонки для анализа >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Колонки для анализа
Космос
Ранг: 3
12.11.2004 // 20:48:49
В опубликованной ранее работе авторы для разделения веществ (циклическое производное глутамата и т.д.) использовали Nucleosil 5-NH2, детекция с рефрактометром и система 70% ацетонитрил. Мне нужно повторить их работу, но у меня колонка Separon SGX NH2. Опытные, знающие люди подскажите, пойдет ли такая замена?
Andrew
Ранг: 1370
13.11.2004 // 0:20:03
Космос пишет:
Если смесь несложная, то скорее всего пойдет. Возможно придется несколько изменить содержание ацетонитрила. В любом случае надо проверять на стандартных образцах и модельных смесях, даже если у вас колонка с таким же сорбентом.
knoxchem
Ранг: 515
13.11.2004 // 21:42:17
и та и другая фазы - старые (Cепарон уже не выпускается давно). Hа нуклеосиле плотность прививки повыше, пожалуй, будет. а поменять конечно можно не 37 год, не растреляют.
Космос
Ранг: 3
14.11.2004 // 14:43:53
Попробовал я на Сепароне. Загнал в колонку примерную смесь веществ из статьи, но никаких пиков на выходе не обнаружил. Гнал в два раза дольше чем авторы (1мл/мин время 45 мин). Вроде рефрактометр работает, попробовал снизить концентрация ацетонитрила до 50%, но не помогло. Может надо повысить скорость и набраться терпения? поиграть еще в концетнрацией ацетонитрила? Перешел на обращенную фазу С18, взял метанол 50% и тоже ничего. Может что-то посоветуете?
15.11.2004 // 10:07:41
Да должны они выйти!
Может быть концентрация у Вас маловата. Ведь рефрактометр - очень малочувствительный детектор.
Сдозируйте 1 мкг на вкол, например, диметилфталата или диметилцеллозольва. Если не выйдет, значит что то с рефрактометром или с дозатором.
Garry
Ранг: 1076
15.11.2004 // 10:18:52
Для того, чтобы убедиться в правильности Ваших стараний(в том числе в работоспособности детектора) нужно проверить функционирование на простых объектах. Возьмите обычные сахара, глюкозу, сахарозу и.т.д. И в указаных Вами условиях попробуйте на Вашем Сепароне SGX NH2 проанализировать эту смесь. Причем концентрации выберите не мизерные. Хотя для сахаров необходимо порядка 85 % ацетонитрила, но я думаю что и в Ваших условиях пики будут при нормальном функционировании RI-детектора. Детально описано у Стыскина Е.Л в его книге разделение сахаров на аминофазе. То, что у Вас нет пиков говорит о том, что либо :
1. Неисправен детектор.
2. Проба уходит "на сторону".
3. Вещество остается в колонке (хотя очень сомнительно). Сепарон от Нуклеосила отличается более хреновой пришивкой (более редкой)аминофазы.
4.Порог обнаружения Вашего вещества с Вашим RI детектором значительно больше.
ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES
ИСП-АЭС спектрометры Varian 710 и 715-ES представляют собой параллельные спектрометры базового уровня и являются наилучшим выбором для лабораторий, проводящих рутинные анализы, а также для образовательных учреждений.
КонстантинС
Ранг: 2306
15.11.2004 // 23:18:57
Конечно, эффективность выходит крайне низкая (небось стеклянная еще колонка-то), рефрактометр хреновый, концентрация низкая. Вот и не видно ничего.
16.11.2004 // 9:11:48
КонстантинС пишет:
Да уж...Похоже, что это древний чешский ЖХ с рефрактометром RIDK 101.
Там и дозатор с остановкой потока, который иногда девает куда то в неизвестном направлении пробу.
Космос
Ранг: 3
16.11.2004 // 13:33:52
Спасибо за обсуждение моей проблемы! У меня хроматограф и рефрактометр (2142) ЛКБэшный. Для проверки я загонял в систему углеводы и некоторые аминокислоты в бешенных концентрациях, но на выходе ноль. Пойду проверять рефрактометр.
КонстантинС
Ранг: 2306
22.11.2004 // 21:46:50
Космос пишет:
завсегда пожалста
