У меня концелярская туш на мой паспорт вылилась >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: У меня концелярская туш на мой паспорт вылилась
himia-lover
10.06.2008 // 0:12:12
Химики ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ!!!У меня очень серьёзный вопрос к вам.У меня концелярская туш на мой паспорт вылилась.Чем и какими иммено веществами мне свой паспорт отмыть.Заранее благодарен.
10.06.2008 // 1:04:04
Даже не знаю, что порекомендовать.
Тушь скоблят. Бритвой, например.
Это если чертили на хорошем ватмане, кальки или на инженерном полотне.
Кстати, именно поэтому оригиналы на прозрачном носителе принято выполнять тушью - потому что после подсыхания ее, тушь, можно счистить механически, скоблением.
После скобления остается почти неизмененная поверхность кальки. Это если тушь, калька и рапидограф - Rotring, а чертежник - мастер. Уже все труднее и труднее найти мастеров, однако.
А самое главное - паспорт не калька. Если кальку делали для облегчения поправок, то бумагу паспорта - с точностью до наоборот. Поэтому поверхность не глянцевая, а шершаво-рельефная, да еще и с почти незаметными цветными линиями.
Эти линии расплываются в растворителях, может быть и в воде - я не знаю современных российских паспортов.
Потому и не рекомендую смывать пятно... кстати, если все же надумаете попробовать, то только водой, чтобы связующее туши набухло.
Вероятно, на Ваше место я бы пошел в паспортный отдел и заменил бы документ.
sinthetic
Ранг: 3641
10.06.2008 // 7:38:54
Даже не пытайтесь - менты не поверят в чистоту ваших замыслов, и попадёте в места, где научат хорошо отмывать паспорта...
Константин_Б
Ранг: 849
10.06.2008 // 10:22:18
sinthetic пишет:
Ну вот Вы же повелись А выход один - просто поменять. И гемороев куда меньше...
Оффтоп: Напоминает историю, как на Брайтон-бич появилось объявление: "Изготавливаем копии документов. Оригинал не требуется."
ferryman
Ранг: 23
03.07.2008 // 16:46:52
Совет приведенный ниже хорошо работает на чернилах (перьевые ручки)
Попробуйте на листе бумаги изначально
Два раствора необходимо для удаления туши
1. Раствор крепкий перманганата калия (марганцовка) купите кристаллы в аптеке
2. Перекись водорода максимальной концентрации (аккуратнее с ней)
Наносите на 2-3 мин марганцовку , затем нейтрализуете перекисью, промываете водой ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
03.07.2008 // 16:50:14
Чернила и тушь - разные вещи. Общее между ним разве что агрегатное состояние, да и то не обязательно... китайская тушь - твердая
Аналитические весы KERN ABS/ABJ Аналитические весы KERN ABS/ABJ
Аналитические весы с ценой деления 0.1 мг. Возможность взвешивания в граммах или каратах. Диаметр весовой платформы - 80 мм. Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 14 мм. Гиря для калибровки весов в комплекте.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
03.07.2008 // 18:00:30
Перестаньте гонЯть перегнанное!
Не троньте паспорт, ступайте в милицию, и будет вам счастье. Ежели, конечно, в милицию неохота - то это в иной форум...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
07.07.2008 // 13:25:13
himia-lover пишет:
himia-lover, а вы кто по званию?
Nebergas
Ранг: 1744
08.07.2008 // 11:45:42
олег ишмухаметов пишет:
himia-lover пишет:
МОЁР, не иначе
Сергей Костиков
Ранг: 1811
08.07.2008 // 15:11:51
И ваще, ТУШ - мужского роду!
Мне лично, сколько ни лей - тока пальцы к козырьку плотнее буду прижимать!
08.07.2008 // 15:35:10
Абсолютно верно
туш
I м.
Короткое музыкальное произведение в виде приветствия, исполняемое в торжественных случаях: при награждениях, чествованиях и т.п. (обычно на духовых инструментах) .
II м.
Нечаянное прикосновение к шару при игре в бильярд, засчитываемое как удар.
А вот тушь - она:
тушь
ж.
Черная или цветная водяная краска специального приготовления, не пропитывающая бумагу, не расплывающаяся и быстро высыхающая, употребляемая для черчения, рисования и письма.
Я так думаю (c)
