Help! >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Help!
Lito
12.11.2004 // 22:39:14
Люди помогите ,в моём вузе решили программистов обучать химии.Идея бредовая ,но реальность такова
Помогите сделать задания:
1)Показать для эталона и питьевой воды зависимости H=f(T) в интервале температут 200-400 Кельвинов
2)Показать на фазовой диаграмме,как отличаются друг от друга температуры замерзания эквимолекулярных растворов NaCl,сахара, и CaCl(2) по сравнению с водой.
3)Анализ процесса химической коррозии изделия из магния в кислородной атмосфере
P.S. Заранее большое спасибо.
Andrew
Ранг: 1370
12.11.2004 // 22:46:23
А вот химики программируют и это бредом не считают. Правда, Garry.
RudakovOB
Ранг: 67
13.11.2004 // 12:15:16
Andrew пишет:
Мне кажется, автор запроса имел ввиду под эталоном - этанол... Ну этанолом протирают контакты, да и что "железо" не корродировало, полезно знать, что для этого надо
15.11.2004 // 9:40:44
Я уже говорил, но повторюсь. Да возьмите пару бутылок пива, пойдите к любому студенту третьего курса химфака - и проблема решена.
А сжато могу только подсказать следующее:
1.Несколько непонятны исходные условия, вы, видимо ошиблись, приводя их.
2. Раствор любого вещества по сравнению с чистым растворителем замерзает при более низкой температуре, эта разница равна произведению криоскопической константы на МОЛЯЛЬНОСТЬ (не путать с молярностью!). Моляльность - это количество молей вещества, приходящегося на 1 литр растворителя. Приведенные вещества при одинаковой моляльности будут понижать температуру замерзания по-разному. Хлорид натрия понизит температуру вдвое больше, чем сахар, а хлорид кальция - втрое. Это вытекает из коллигативных свойств растворов, при которых важна не концентрация, а количество частиц, образующихся в растворе при растворении вещества. Так вот, сахар не диссоциирует, хлорид натрия при диссоциации дает две частицы (иона), а хлорид кальция - три частицы.
3. В сухом воздухе магний корродировать не будет, за счет образования на поверхности защитной пленки оксида. А вот в присутствии воды будет образовываться гидроксид магния, который не обладает защитными свойствами (за счет значительной растворимости) и коррозия будет идти довольно активно по схеме:
2Mg + O2 + 2H2O = 2Mg(OH)2
Garry
Ранг: 1076
15.11.2004 // 9:49:23
Lito пишет:
Если хотите стать хорошим программистом каких либо процессов (я так понимаю у Вас химический вуз), то безусловно надо знать " суть вещей происходящих"
Lito
16.11.2004 // 16:53:06
Garry пишет:
Если бы у меня был хим вуз, я бы не задавал таких вопросов.Специальность моя с химией никаким образом не связана,поэтому я и не хочу вникать в неё.А та химия которая есть,это просто 1 семестр базовой программы(и то введёная в качестве экперимента) :0
А на счёт пива и третьекурсников химфака....среди знакомых таких у меня к сожалению нет
p.s. в первом вопросе это этанол,я опечатался.
Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654 Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654
Предназначены для термической обработки материалов в воздушной среде при высокотемпературном режиме. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях. Температурный диапазон: От +100 до +400°С. Объем камеры: 50 л.
Наташа
Ранг: 33
17.11.2004 // 15:01:59
Леонид пишет:
Леонид, позвольте с Вами не согласиться, поскольку моляльность это ммоль/кг, а молярность ммоль/л
19.11.2004 // 8:33:36
Наташа пишет:
Вы совершенно правы, Наташа.
Только поскольку речь идет о водных растворах, в данном случае это абсолютно несущественно и никак не повлияет на конечный результат, поскольку плотность воды равна единице.
Наиболее существенное отличие молярности от моляльности это то, что молярность - это количество молей вещества, содержащегося в литре РАСТВОРА, а моляльность - количество молей вещества приходящиеся в растворе на килограмм чистого РАСТВОРИТЕЛЯ.
54321
18.12.2005 // 20:11:06
помогите, пожалуйста!!!!!
у меня то же самое!!
(БГТУ)
и ещё:
показать распределение электронов методом МО для
о2 о2- о2+ о2*
PLIIIIIIIZ!!!
заранее спасибо!!
P.S на мыло не пишите!
Leko
Ранг: 429
22.12.2005 // 20:56:15
На счет последнего задания. Тут надо картинку рисовать, поэтому в форуме никак не ответить. А с пивом по этому вопросу лучше обращаться к студентама первого курса химфака. Они как раз это недавно изучили, а поскольку сессия еще не закончилась, то забыть еще не успели.
