Изменение окраски бутилированной пробки >>>
  Ответов в этой теме: 21
sinthetic
Ранг: 3640
13.06.2008 // 20:00:11
VelikanovAV пишет:
Не доверяю резине...
С пленкой - или неплотно будет закрывать, или плохо мыться, или все равно пачкать.
И вообще - мерные колбы не предназначены для хранения в них растворов. Приготовил раствор - перелил в более надежную емкость.
А если есть много мерных колб с плохими шлифами, то лучше пользовать пластиковые пробки. Или полиэтиленовые, или вообще заказать тефлоновые.
Да ладно. Нормально закрывает.
А ежели колбы без шлифов, вообще по-другому не закроете. Пластиковыми и особенно тефлоновыми, в т.ч.
Оно особенно эффективно при работе с вязкими растворами полимеров в летучих растворителях, когда шлифы моментально присыхают.
VelikanovAV
Ранг: 469
13.06.2008 // 22:18:54
Вязкие растворы полимеров - это не аналитическая химия, ведь?
sinthetic
Ранг: 3640
14.06.2008 // 9:21:50
VelikanovAV пишет:
А-а, не доводилось?
Ещё как аналитическая. Антиоксиданты, к примеру, в каучуке определять...
14.06.2008 // 12:31:32
Или стабилизатор в порохе
Поддерживаю - очень даже аналитическая химия
Правда, посуда именно для приготовления лаков - несколько другая. Может уважаемый Синтетик заинтересуется
Пороховой (или нитроцеллюлозный) лак готовят в специальном стакане с плоским шлифом. К шлифу притерта плоская стеклянная крышка. В стаканчике находится все время короткая степлянная палочка, которая не мешает закрыть емкость.
В пороховых стаканчиках работают не объемными, а массовыми мерами: налил, закрыл крышку, взвесил. Перемешал палочкой (часть растворителя испарился) закрыл, опять взвесил.
Очень удобно осаждать полимер из ацетонового лака приливанием воды
zn123
Ранг: 26
14.06.2008 // 17:50:39
Отсутсвие дополнительных пиков при работе на ПИД еще не свидетельстует об отсутствии летучих компонентов выделяемых из резиновых пробок при нагревании. Так при анализе равновесной паровой фазы над фарм.препаратами (Реополиглюкин и др.) закрытыми резиновими пробками с помощью пламенно-фотометрического детектора регистриются сероуглерод (основной пик, обычно в концентрациях от 0,1 до 0,5 мг/л), а также еще 2-3 пика не идентифицированных меркаптанов. Так, что изменение цвета пробок, может обусловлено многими факторами.
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
malakh
Ранг: 82
14.06.2008 // 20:53:31
В описываемом случае факторы, изменяющие окраску пробок, связаны с составом морской воды. Но это не йод, во всяком случае, сегодня прокипятили раствор йода в закрытом пузырьке, пробка только пожелтела.
Aisha
Ранг: 4
14.06.2008 // 22:06:53
А живность в пробе не смотрели под микроскопом - микроводоросли (фитопланктон)? При кипячении брызги попадают на пробку?
михалыч
Ранг: 345
14.06.2008 // 22:12:55
Частично согласен и с sinthetic`ом и с VelikanovAV . Работая радиохимиком, сам обтягивал пробки полиэтиленом и убедился, что радиоактивности в полиэтилене нет, и потому анализ по радиоактивности проходит хорошо. Когда же занялся особой чистоты растворителями, то убедился, что из любых доступных пластиков что-нибудь экстрагируется. Даже шлифы тяжело отмыть.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
14.06.2008 // 22:28:32
Да, нет, вы мне объясните, коллеги, как серая резновая пробка вдруг порозовела?
Никакой йод тут не спляшет - может, побуреет (потом рассыплется) Во время Оно, в подобных пузырьках с подобной резиновой пробкой паковали 5% р-р йода для аптек.
Что-то я подобного эффекту не помню.
malakh
Ранг: 82
15.06.2008 // 10:13:31
Может ли дать такую реакцию фитопланктон? Хотя в наших пробах его не определяли, но видовой состав прибрежного фитопланктона известен.
