ГХМС и "сухой" форнасос >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: ГХМС и "сухой" форнасос
ex-KNIISE
Ранг: 438
13.06.2008 // 17:53:59
Народ!
У кого есть опыт работы на ГХМС с безмасляным форнасосом - поделитесь опытом! Плюс очевиден - не нужно менять масло. Но, наверно, нужно ставить фильтры на входе? И какие могут быть минусы?
13.06.2008 // 19:59:01
А какой именно? Их три-черыре типа, из них я имел дело только с Рутсами. Причем тот, который мне попался, не додавал вакуума, как полагают, из-за попадания абразивных частиц, которые поцарапали прецизионные поверхности.
Я его использовал для забивания гвоздей - присобачил к перегонной установке, поскольку надоело менять масло в пластинчатом В свое оправдание могу сказать, что на роли формакуумного он уже не годился.
Кроме этого, есть спиральные безмаслянные и видел еще в СССР винтовые. Подобные: www.meshplus.ru/comp/rus/nasos/fvn4/
Еще одна особенность Рутсов - переменная скорость вращения почти обязательна. Запуск - на низкой частоте, а потом - вывод на номинальный режим. Иначе или насос переоразмерен, или будет перегреваться. Раньше это была большая проблема, а сегодня - пара пустяков. Инверторы нынче дешевые и надеждные.
Я не знаю, что и посоветовать.
Рутс дороже во всех случаях и его на коленке не починить. И даже в хорошей мастерской.
Если выдет из строя, будет выдавать вакуум водоструйника... абыдна, да
Зато красота и никакого пошлого вакуумного масла
13.06.2008 // 20:05:12
Перечитал свой постинг. Нда... назад к каменной эре, блин
Настроение ностальгическое, что ли?
Если меня послушаться, так я и до маслянного диффузионного насоса дойду
Или вообще до стеклянного треступенчатого ртутного с водяным инжекторным на форвакууме
ex-KNIISE
Ранг: 438
13.06.2008 // 20:32:07
Я больше на Эдвардс ориентируюсь.
14.06.2008 // 12:00:00
Я залез на их сайт... не осилил, много помп
Но они делают насосы Рутса: www.edwardsvacuum.com/Products/66/Product_Ranges.aspx
Правда, я все больше зверюг видел, меньше, чем на 2.2 kW, не нашел.
Меньшие у них - спиральные: www.edwardsvacuum.com/Products/3/Product_Range.aspx
На 24 странице мануала (30 страница pdfки) www.edwardsvacuum.com/Products/ViewDocument.aspx?id=208 показаны запчасти.
Вроде симпатюлечные, и чинить вполне можно, если заказывать запчасти. Впрочем, Рутсы таким образом тоже можно чинить
ex-KNIISE
Ранг: 438
14.06.2008 // 20:45:43
И все ж не понятно - насколько для ГХМС необходима газобалластная опция и нужны ли дополнительные фильтры с сорбентами?
"На 24 странице мануала (30 страница pdfки) www.edwardsvacuum.com/Products/ViewDocument.aspx?id=208 показаны запчасти" - к сожалению не показаны, а только указаны.
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
14.06.2008 // 23:14:19
Я на современных ГХМС не работал, так что могу ошибаться
Но для старинных МС с двойной фокусировкой (объем камеры под 300 литро) газовый балласт не то, чтобы нужен был, а даже вреден. Поэтому затягивали вентиль до отказа, а при первой переборке насоса старались заглушить.
Откачиваемый объем современных МС на пару порядков меньше, как и гадость, летящая в насосы. Так чо газовый балласт еще менее нужен, выходит.
Газовый балласт будет при дело, если использовать насос для откачки перегонной установки, сублимационной сушилки и т. п.
А насос Edwards сделали универсальный, не только для форвакуума турбомолекулярников.
Пусть меня поправят, если ошибаюсь
