определение Рибавирина >>>
| Автор | Тема: определение Рибавирина |
Helium Пользователь Ранг: 4 |
Подскажите пожалуйста,при анализе рибавирина методом ВЭЖХ (колонка L17, размер 100х7,8 мм, 9 мкм, ПФ-вода, рН 2,5 доведенный серной кислотой)рядом с основным веществом выходят еще 2 горба, с чем это может быть связано? |
Фыв Пользователь Ранг: 19 |
Примеси, растворитель, плацебо
1. Растворитель исключается. Закалывали. Пики выходят либо до либо далеко после основного. Системные пики. Включены в проверку пригодности. 2. Плацебо не дает постороннего пика на этом месте. 3. Одна из нормируемых примесей выходит до странного пика, деление хорошее. Дело в том, что при заколе стандарта этот пик также присутствует, только он примерно раза в 2 меньше такого же пика в исследуемом образце. Вот и возникает вопрос: может ли этот пик быть побочным продуктом развала самого вещества? Например, идет его распад при температуре (анализ идет при 60 градусах) и под воздействием света? Как это можно проверить еще? |
Ответов в этой теме: 3 |
