Соединения железа в воде >>>
  Ответов в этой теме: 21
muza
Ранг: 18
22.09.2008 // 13:09:14
AndyM80 пишет:
Доброго времени суток всем!
Помогите решить проблему - на хуторе вода берется из скважины, но водосный горизонт идет в известняках, ну чрррезвычайно богатых железом Обычный набор фильтров помог, но не радикально - на выходе из линейки фильтров (из них два с активированым углем) вода чистая и прозрачная, но отстояв ее в открытой посуде имею через день на дне бурую взвесь. При контакте с моющими в-вами "буризна" появляется практически сразу.
Какие могут быть рекомендованы методы и средства борьбы?
Может поздно отвечаю, но тема животрепеЩУщая. У нас весь город такой водой запитывается. НО! Решением было - окислить железо II до железа III кислородом воздуха и отфильтровать.
Построили станциипо белорусской технологии и по израильской. Принцип белорусской (при желании можно и на хуторе воплотить) - вода подается сверху через аэратор (трубка с отверстиями и емкость-приемник) на фильтр с засыпкой из кварцевого песка разной фракции, мелкая - сверху. Снизу вытекает очищенная от железа вода. На входе концентрация иногда порядка 5 мг/дм3, а на выходе - 0,1-0,18 мг/дм3. Промывка - отратным ходом воды, через сифон (создается вакуум). Работает станция без электричества. Вода подается глубинными насосами скважин. Нужно только хорошее давление, чтоб приходило достаточно воды.
По опыту - фильтры зарастают бактериальной флорой ОЧЕНЬ редко.
С израильской технологией сложнее. Это, конечно, очень эффектная установка, но не эффективная. Ей на входе надо железа около1 мг/дм3, тогда все стабильно. И нужно нормальное напряжение, иначе компьютеры глючат. Хотя тоже чистит и метод тот же.
Димитрий
Ранг: 646
01.10.2008 // 18:46:58
woodpecker пишет:
Надо ставить аэрацию воды перед подачей на фильтры. Железо 2 вы не поймаете на фильтрах, а ставить ионообменники или обратный осмос для поселка дорого.
Думаю, аэрация воды перед механическими фильтрами самое приемлемое предложение, нужен компрессор, бассейн для аэрации и хорошпя распред. система для воздуха. Корректировать рН всё же придётся, самый доступный, удобный и безопасный реагент для этого - карбонат натрия. Несколько усложнённый вариант - это напорная флотация. Часть воды рециркулируется насосом в сосуд, куда подаётся под давление воздух от компрессора. В сосуде происходит абсорбция воздуха водой, далее, из сосуда вода поступает в бассейн перед механическими фильтрами. При перепаде давления образуются мельчайшие пузырьки, кислород растворяется в воде при этом много быстрее, осадок гидроксида железа (III) при этом всплывает на поверхность бассейна.
kklonov
Ранг: 95
22.10.2008 // 13:10:25
Есть засыпки специальные для фильтров производства немецкой фирмы Akdolit. Например Magno Filt - представляет собой по сути пористый доломит, модифицированный по поверхности диоксидом марганца. Вода, проходя через доломит одновременно подщелачивается и в присутствии катализатора - оксида марганца происходит окисление железа до 3+ и его высаживание в форме оксида-гидроксида в порах доломита. Регенерация - обратной промывкой.
Не надо ни регенерации перманганатом, ни доп аэрации.
Минус только один - надо периодически досыпать наполнитель в фильтр. Но расход его небольшой - так как имеем дело по сути с растворением доломита в воде.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
23.10.2008 // 1:40:01
Ну. поскольку тема, всё-таки с хутора (если не шутка конечно).
Ситуация Ваша плачевная.
Что можно реально сделать:
- что-то вроде водонапорной бочки, где вода бы просто отстаивалась. Сама она туда не потечёт, поэтому насос какой-никакой, а должен быть.
В то время, когда насос не качает воду, ему надо качать воздух по той же схеме.
С бочки вода потом пойдёт сама, только нижний (водоотборный) штуцер должен быть расположен выше осадка (Выше дна на полметра, примерно). Осадок очищается вручную. Всё остальное - дорого, братцы...
AndyM80
Ранг: 78
28.10.2008 // 23:06:40
Сергей Костиков пишет:
Попробовал доломитовый фильтр, еще какой-то патрон того же назначения - нэ памагаэт. На днях подключил ванну и горячую воду - получил "яблочный сок". Решение радикальное - в 100м есть обычный шахтный колодец, в нем 3м воды и видно утопленные ведра на дне, анализ СЭС - гут. Тяну трубу и ставлю бочки и гидрофор в подвале, заливать раз в неделю через трубу по поверхности. Весной-летом копать собственный колодец. А то мимо магнита не пройти...
ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО
Комплексное снабжение/поставка и обслуживание лабораторного, промышленного и научно-исследовательского оборудования для научных, химических, ветеринарных, фармацевтических, клинико-диагностических и аграрных лабораторий.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
29.10.2008 // 21:18:50
Единственное, учти, что против 2-3-х- валентного железа магнит тебе - не помощник!
Отстой и аэрация, моё крайнее слово, а как там по месту - сам не дурень, решишь.
30.10.2008 // 17:42:19
Сергей! Я понимаю рациональность твоих предложений, но не стоит мыслить столь категорично...
Во-первых, это практически бытовой вариант с суточным потреблением не более 10 м3. Что гораздо проще.
Во-вторых. Совершенно не дорого поставить электрохимическое окисление железа в трехвалентное и отфильтровать гидроксид на обычном волокнистом фильтре. Тем более, что это можно делать одновременно и с использованием готовых серийных фильтров.
Можно также наладить дозирование раствора гипохлорита натрия (средство "Белизна") в исходную воду с тем же самым эффектом и отфильтровывать выпавший гидроксид железа любым способом. В таком варианте вода еще и обеззараживается. Что тоже неплохо.
Впрочем, на предыдущей странице дан достаточно подробный, полный и грамотный обзор методов очистки воды от железа.
Инициатору темы стоит просто повнимательнее все это прочитать...
AndyM80
Ранг: 78
30.10.2008 // 22:55:10
Спасибо большущее всем откликнувшимся - все было прочитано с вниманием. Просто есть еще несколько факторов, повлиявших на решение отказаться от скважинной воды в пользу колодезной, не имеющих отношения к химии. Тем более заключение лаборатории по колодезному образцу положительное по всем пунктам, а скважина расположена у соседей и запитана от них же, а у нас идет процесс "цивилизованного развода". Еще раз всем большое спасибо.
Владимир1970
17.06.2011 // 15:27:46
Всем привет , кто поможет советом а может и делом у меня скважина , показатель железа общее 23мг/л , остальные показатели в норме какую систему поставить ?
Апраксин
Ранг: 3308
17.06.2011 // 16:49:33
Владимир1970 пишет:
Дорогую.
