Дистилированная вода и ее свойства >>>
  Ответов в этой теме: 36
19.06.2008 // 22:40:54
Ммм, видел такую. Даже без соли.
Зеленая и мутноватая.
Хлорелла - подумал Штирлиц.
Грязнуля - сказал Мюллер.
sinthetic
Ранг: 3641
20.06.2008 // 10:00:51
Вероятно, в задаче умолчали о вероятности физиологического отправления в исследуемый объект.
Степанищев М
Ранг: 3491
20.06.2008 // 10:02:07
Шуша пишет:
После такого электролиза раствор и без NaCl будет мутным и зеленым.
Вряд ли, дистиллированная вода - неплохой изолятор. Через раствор будут течь микроамперы и заметного растворения электродов не будет
Степанищев М
Ранг: 3491
20.06.2008 // 10:04:32
sinthetic пишет:
И "вода станет мутной с зеленоватым оттенком"? Срочно к врачу
михалыч
Ранг: 345
20.06.2008 // 13:23:30
Возможна также перегонка воды содержащей карбонат аммония, с медным змеевиком. Тогда карбонат ион может прореагировать с примесью кальциевых солей, обычных для соли, а медь, смытая с холодильника совместным действием аммиака и кислорода, растворенного в воде, даст окраску.
Сублимация Эго
Ранг: 24
20.06.2008 // 16:12:16
Провели электролиз дистиллированной и водопроводной воды. В первом случае вода осталась прозрачной, во втором - становится мутной с зеленоватым оттенком. Однако, если в дистилированную воду добавить несколько кристалликов поваренной соли, то можно увидеть те же явления, что дала вода из водопровода.
(причем , наверное, имеется ввиду, что при электролизе соленой воды будет появляться окраска, хотя уверенности у меня уже нет..)
VelikanovAV
Ранг: 469
20.06.2008 // 19:48:56
Сублимация Эго пишет:
Ну вот видите - электролиз...
Хотя задача сформулирована коряво. В дистиллированной воде электролиз не идет. Материал электродов не указан.
Степанищев М
Ранг: 3491
20.06.2008 // 19:59:38
Вероятно составителями подразумевалось, что выделяющийся хлор должен растворять медный электрод, в отличие от кислорода А смесь гидроокиси меди с её хлоридом будет придавать воде мутно-зеленоватую окраску Хотя электролиз дистиллята из-за высокого сопротивления будет идти весьма вяло, а на растворение электродов будет влиять еще и напряжение.
Теперь прочтите заново свой первый пост
21.06.2008 // 1:17:03
Ну я же говорил, что составителей задачи шиза пробила...
Так оно и есть.
Не будет электролиза в хорошей дистиллированной воде. Ну изолятор вода, ежели без примеси электролитов. Хоть застрелись.
По собственному опыту. Даже при 60 В в дистилляте постоянный ток через два платиновых электрода площадью по 6 кв. см не превышал 0,75 мА. Ну и какие значимые химпревращения там возможны, если вспомнить величину числа Фарадея?
Если десятки тысяч вольт применить, то коронный разряд будет между электродами и озон попрет. Но это, пардон, не электролиз. Несколько из другой оперы...
Даже если трактовать задачу таким образом, что нужно добавить в воду поваренную соль, сиречь - хлорид натрия, и только потом подвергнуть электролизу, то и в этом случае при инертных электродах ничего не произойдет визуально определяемого.
Ну образуется в воде чуток гипохлорита. Но так это фиг видно. По запаху еще можно уловить изменения. Но никак не визуально.
Короче - фигня все это.
nizan
Ранг: 275
21.06.2008 // 14:03:59
Электроды , быстрее всего, железные. Вот и получаются гидроксиды. Этот трюк используют продавцы всяких домашних систем очистки воды, чтобы обывателя пугать.
