Определение нефтепродуктов в грунтах >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Определение нефтепродуктов в грунтах
tanan
Ранг: 155
24.06.2008 // 15:14:32
Определяем нефтепродукты в почвах грунтах по ПНД Ф 16.141-04. На этапе пробоподготовки почвы до воздушно-сухого состояния нужно ли проводить её взвешивание для контроля постоянной массы? Если да, то на каком этапе нужно взвешивать пробу: до измельчения и просеивания или после этих процедур.
Как определить, что почва высушена при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния?
Или все-таки на этапе пробоподготовки никакие взвешивания не нужны и необходимое для анализа состояние почвы после высушивания определяется визуально?
sinthetic
Ранг: 3640
24.06.2008 // 22:56:25
Ну, повзвешивайте один-единственный раз с пристрастием. Почва не та субстанция, чтобы по результатам этого эксперимента не определиться со взвешиванием.
tanan
Ранг: 155
25.06.2008 // 0:33:06
Вероятно придется так и сделать.
Нам предлагают завести очередной журнал для контроля. Хотелось этого избежать. Визуально видно что высохла почва, в расчет идет вес навески. Зачем мне вес высушенной почвы ...?
nizan
Ранг: 275
25.06.2008 // 6:35:18
Потому что результат дается на сухое вещество. А сушить надо до постоянного веса, как и во всех подобных случаях. Если будете измельчать пробу - просто быстрее высохнет.
Gidra(rus)
Ранг: 88
25.06.2008 // 10:24:40
Редактировано 4 раз(а)
Вопрос по той же методике:
1. Можно ли экстрагировать не хлороформом, а сраза гексаном?
2. На что можно заменить из ТФЭ (какие ТФЭ-патрончики "Диапак") очистку экстракта колоночной хроматографией?
3. Можно ли для ускорения процесса сушить пробу почву в сушильной шкафу?
petrovich
Ранг: 49
26.06.2008 // 10:19:29
Gidra(rus) пишет:
1 Сразу гексаном - опасно если нп "старые" частицы грунта покрыты окисленными формами (смолы в основном) они в гексане почти не растворяются т.е. можно нарваться на занижение результатов. Смолы мы определять не должны, но под ними могут быть "истинные" нп
2 Очистка стандартная, на окиси алюминия
3 Сушить в шкафу нельзя ,так как улетит более-менее летучая фракция
Аспиратор АВА-3 Аспиратор АВА-3
Аспиратор воздуха автоматический АВА 3 предназначен для отбора проб из больших объемов воздуха с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжёлых металлов.
Gidra(rus)
Ранг: 88
26.06.2008 // 12:27:37
Я понимаю, что по методики очистка через колонку заполненую окcидом алюминия. Хотелось, для упрашения, уйти от этого и использовать, что-то из ТФЭ!
Да и еше, а если экстрагировать использовая ультразвуковую баню, процент извлечения будет больше?
petrovich
Ранг: 49
26.06.2008 // 13:32:06
ТФЭ не знаю, не пробовал, ультразвук поможет, но разобъет почву в кашу , могут начаться проблемы с фильтрацией
tanan
Ранг: 155
26.06.2008 // 15:55:30
Просветите пожалуйста, что такое ТФЭ и для какой цели используется
tanan
Ранг: 155
26.06.2008 // 16:07:25
nizan пишет:
Воздушно-сухое состояние можно и визуально определить. Влажное вещество не будет просеиваться через сито. Зачем взвешивать до постоянной массы? Взял две навески, провел экстрацию, пропустил через колонку, экстракт испарил, довел до постоянной массы и достаточно. Погрешность по ПНД для этого объекта огромная и доведение до постоянного веса навески роли большой не сыграет?
Кстати, просветите, не появилась ли методика (ПНД) или другое НД для определения нефтепродуктов в грунтах спектрофотометрически в ультрафиолетовой области?
sinthetic
Ранг: 3640
26.06.2008 // 19:51:22
Вообще говоря, результат можно пересчитать на сухой остаток, определённый из отдельной (зато небольшой!) навески.
А вот экстракция гидрофобной органикой из влажных сред, извините, абсолютно по другому идти будет.
В подобных случаях иногда можно прдварительно экстрагировать воду спиртами или ацетоном, но здесь подобный приём слишком уведёт от темы - придётся решать, что делать с экстрактами.
И вдогонку. Вам придётся мотивировать любые отступления от принятых методик. Вы готовы?
