покупка поляриметра >>>
  Ответов в этой теме: 17
Директор
Ранг: 405
28.04.2010 // 11:06:02
kot пишет:
А можно еще, если не секрет, поинтересоваться, под какую задачу вы его покупали? Просто всегда думал, что поляриметр - это от безденежья, для любой прикладной задачи решаемой поляриметром обычно существовала более точная, но и более дорогостоящие методика.
Мы используем субстанции, подлинность которых подтверждается только удельным вращением. Да и стандартное сырьё, типа сахара, мёда и т.п. тоже мимо не проходит.
28.04.2010 // 11:27:57
kot> А можно еще, если не секрет, поинтересоваться, под какую задачу вы его покупали? Просто всегда думал, что поляриметр - это от безденежья, для любой прикладной задачи решаемой поляриметром обычно существовала более точная, но и более дорогостоящие методика.
Вы не правы, и не правы принципиально
Есть продукт Х. У него есть характеристика Y. Меряется она в попугаях. Все производители дают сертификаты в попугаях. Следовательно, если надо использовать это вещество, нужен попугаеметр. Если показатель критичный, или попугаеметр врет сильно, а работать надо, нужен будет и эталонный попугай. И не дай Перун, чтобы эталонный попугай сдох
Другое дело, что кроме попугаеметра и у потребителей, и у производителей могут быть еще и квантовые хроматографы с пикотехнологиями, но производитель принимает претензии только в попугаях, потому как несознательный внешний мир еще не дорос даже до нанотехнологиях
Викторин
Ранг: 2727
28.04.2010 // 11:57:55
А если у производителя попугаяметр родной для этих попугаев Австралийский, а мы меряем Моссковским- а производитель может кричать- ваши попугаи рождены в неволе и вашим прибором их мерить нельзя он для неправильных попугаев- меряйте только Австралийскими?
kot
Ранг: 2137
28.04.2010 // 12:15:35
Директор пишет:
Именно подлинность? Это как тогда?, или просто это только технологический параметр сырья который должен быть в норме?
Ну а в части состава (например упомянутого выше меда), ну и что там можно "поймать" поляриметром? "Фальсификацию сахаром"? как пишут некоторые продавцы "заляжалых поляриметров". ИМХО можно инвертный сахар более менее корректно определить. Так про то и речь что можно сделать это точнее и хотя бы глюкозу\фруктозу\сахарозу посмотреть.
Директор
Ранг: 405
28.04.2010 // 13:51:02
kot пишет:
Есть сырьё и НД с требованиями по качеству данного сырья и хочешь или не хочешь, но их надо проверить, а проверять надо теми методами, которые заложены там и всякие фантазии здесь не допускаются.
По поводу фальсификации мёда здесь уже беседовали, там не только сахаром бадяжат.
рН-метр-термометр «Нитрон-рН» рН-метр-термометр «Нитрон-рН»
«Нитрон-рН» - переносной рН-метр предназначен для измерения активности ионов водорода, окислительно-восстановительного потенциала и температуры водных растворов. Возможно использование в качестве высокоомного милливольтметра при потенциометрическом титровании или при измерении ЭДС с выхода электродной системы.
Шушечка
Ранг: 518
04.07.2017 // 5:05:37
Уважаемые коллеги, возвращаюсь к теме приобретения поляриметра. Может есть свежие отзывы по поводу эксплуатаций разных моделей поляриметров? Желательно приобрести для производственной лаборатории чтобы делать контроль входного сырья: растительных масел, сахаров...
Critic
Ранг: 78
14.07.2017 // 22:54:10
недавно брали - выбрали из линейки Шмид+Хенч
предыдущие прослужили более 15 лет. - Чрезвычайно надежное оборудование
