ДЭЗ в кристалле 2000М >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: ДЭЗ в кристалле 2000М
N-Виталий
Ранг: 630
26.06.2008 // 5:09:27
Доброго времени суток уважаемые коллеги, провожу наладку кристалла трёх канального ДЭЗ, ТИД, ПИД (последний не подключен) и вот возникло пара тройка вопросов помогите разобраться:
1. на ДЭЗе начинается положительный дрейф после 6-ой минуты анализа откуда он может взяться (грязный Г-Н, растворитель, детектор, или?????). В момент когда меня позвали фом на ДЭЗе был 10000 мв, колонка стояла не закрепленная (просто чуть притянутая, везде утечки)
2. программа хроматек 2.5 грузится автоматически, но почемуто выдает много портов подключения к прибору и потом начинает выдавать ошибки.
З.Ы. сам с такой программой не работал, но какоето чувство не очень.
З.З.Ы. Заранее благодарен.
DSP007
Ранг: 2228
26.06.2008 // 8:52:51
Уважаемый N- Виталий.
Так и должно быть- ЭЗД детектор реагирует на проникновение в него кислорода воздуха очень высоким уровнем сигнала.
Затяните выход колонки и дайте усиленную продувку азотом при высокой ( 250-300С) температуре детектора - через 20-30 миинут уровень шума на ЭЗД должен сильно упасть ( примерно с 100000 до 100 мВ).
Но вообще ЭЗД можно и отложить "на потом", для фармпредприятия "ПИД, ПИД и еще рах ПИД".
anglerfish
Ранг: 193
26.06.2008 // 10:49:59
Бывает еще грязный азот попадается. Мы, если случается "неудачный" баллон, включаем хроматэковский фильтр "Фильтр 10.0" - помогает категорически. В случае "удачного" баллона он (фильтр) не нужен вовсе.
N-Виталий
Ранг: 630
26.06.2008 // 11:13:40
DSP007 пишет:
Здравствуйте коллега, то-то и оно что этот прибор не на фарм предприятии стоит и я с ДЭЗом раньше не работал, сегодня прибор стоит на высоких температурах но фон пока упал до 340 мв и дальше не хотит, вечером пойду к нему, но что делать если фон не упадёт до сотни? Г-Н там стоит так себе, но балон новый, утечек вроде нет, сегодня ещё раз конечно проверю но?!.
N-Виталий
Ранг: 630
26.06.2008 // 11:14:52
anglerfish пишет:
Фильтр вещь хорошая, но покупать его не будут, так же как и менять новый балон.
26.06.2008 // 12:06:47
Да там же куча параметров, от чистоты ГН до чистоты самих линий, детектора, может там коллекторный электрод загрязнен. Продувайте, и не превышайте "потолок" по температуре. Плюс колонка "готовая" может быть, в общем "не парьтесь", доводите до стабильности показаний, затем тестируйте, определите предел детектирования по линдану, если катит для поставленных задач, то...
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher  Scientific TSQ Quantum Access™ MAX ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific TSQ Quantum Access™ MAX
Thermo Scientific TSQ Quantum Access™ MAX - тройной квадрупольный масс-спектрометр, обладающий всеми характеристиками, необходимыми для высококачественных исследований при анализе объектов окружающей среды и продуктов питания - чувствительностью и селективностью, широким диапазоном масс и высоким разрешением.
N-Виталий
Ранг: 630
26.06.2008 // 13:01:13
virtu пишет:
именно этим сегодня и планирую заняться. Спасибо за совет.
N-Виталий
Ранг: 630
27.06.2008 // 7:51:24
Господа Аналитики просветите на тему: нормально ли для ДЭЗа при понижении температуры детектора повышения шума?
DSP007
Ранг: 2228
27.06.2008 // 8:48:59
N-Виталий пишет:
У Вас прибор и колонка новые... они устоятся должны.
Может действительно какая грязь из магистралей идет. Та же вода. При высокой температуре она сквозь детектор пролетала, теперь садится. Опять же, прибор на ночь наверняка отключался и набрал воздуха.
Уважаемый Б П Лапин советовал мне на Agilent 6890 держать температуру ЭЗД в 300 С (меньше типа в нем грязь садится, выше- нельзя так как разрушаются изоляторы) , в то время как для ПИД достаточно и 150 ( типа он пламенем самоочищается) и не отключать азот на баллоне на ночь ( типа чтобы детекторы самопродувались).
27.06.2008 // 19:52:15
N-Виталий пишет:
да
