референтный vs стандартный >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: референтный vs стандартный
Sullen
Ранг: 5
01.07.2008 // 11:29:32
здравствуйте!
не могу разобраться: чем отличается стандартный образец от референтного, если такое отличие вообще есть.
и еще чем от них отличается эталонный образец.
буду очень признателен, если просветите.
Alex75
Ранг: 460
01.07.2008 // 19:05:08
Вам надо взять в руки ГОСТ "Аналитические термины и определения".
Слингер
Ранг: 164
03.07.2008 // 6:14:57
гм... по моему "стандартный образец" по русски теперь правильнее называть "образец сравнения". По английски это будет "reference material". То есть по простому "референтный".
Так что на мой взгляд, разницы никакой нету, но правильнее по русски называть "образец сравнения". Если мне память не изменяет, по последнему ГОСТу так.
Ed
Ранг: 3355
03.07.2008 // 9:11:55
Цитирую ГОСТ Р 52361—2005 «Контроль объекта аналитический. Термины и определения»
30. образец сравнения (Нрк. образцовое вещество): Материал или вещество объекта аналитического контроля, достаточно однородное в отношении одной или нескольких надежно установленных характеристик, чтобы быть использованными при калибровке прибора, оценке метода измерений или приписывания значений этих характеристик материалам или веществам.
reference material
Примечания
1. Для образцов сравнения, представляющих семейство материалов с близкими характеристиками, не обязательно наличие иерархии в соответствии со значениями неопределенности, как это принято для мер физических величин.
2. Понятие «образец сравнения» охватывает как аттестованные, так и неаттестованные образцы веществ и материалов. К первым относятся стандартные образцы, ко вторым – химические продукты и материалы с установленной степенью чистоты, например реактивы.
kot
03.07.2008 // 11:23:01
А мне так видится - отличие чисто бюрократическое. То есть наличие\отсутствие метрологических характеристик (приписанных законным путем) и таким же путем полученного документа (паспорта образца).
