светофильтр >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: светофильтр
Провитамин
Ранг: 92
02.07.2008 // 14:27:54
Объясните для тупых:
при замере коэффициента пропускания светофильтра на спектрометре (со стороны исследуемого образца), нужно ли ставить что-то компенсирующее со стороны образца сравнения???
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
Xenie
Ранг: 143
02.07.2008 // 15:09:34
Провитамин пишет:
Ежели сам фильтр является объектом измерения, то зачем что-то ставить в канале сравнения? Почему у Вас такой вопрос возник?
Alex&Alex
Ранг: 47
02.07.2008 // 22:39:35
Провитамин пишет:
Вообще-то вопрос правильный, когда чего-то делаешь, то желательно понимать, что делаешь. ИМХО, пропускание светофильтра измеряется относительно воздуха. Ежели светофильтр пропускает в видимой области, где стекло не поглощает, то смысла ставить что-то вроде компенсатора на поглощение самого стекла смысла нет. Смысл есть в том, чтобы светофильтр ставить правильно, то есть перпендикулярно падающему лучу света, дабы избежать уменьшения пропускания вследствие отражения света. А вот если светофильтр предназначен для УФ области, то надо смотреть из чего он сделан, так как стекло поглощает в УФ, к тому же нелинейно. Это, во-первых. А, во-вторых, смотреть соответствующие таблицы или графики для данного фильтра, где должно быть отмечено, при каких условиях эти данные получены. То есть учтено ли поглощение УФ стеклом и, если так, то какова была толщина ихнего светофильтра. Ну, а потом переносить эти данные на свою систему.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
03.07.2008 // 1:05:59
Отставить множество умных фраз!
В двух оптических потоках (надеюсь, не нужно объяснять, что они делятся пополам призмой) один из потоков является измерительным, а второй - опорным (или сравнительным).
В идеале, сравнительный поток заполняется всем содержимым измерительного, кроме аналита. Ну, там ещё есть варианты.
Вообще-то, в аттестованной методике всё это должно быть прописано, а так - есть смысл подумать в каждом конкретном случае.
Опасаюсь, что вследствие недостаточности информации, могу получить пинка не только от Модератора, но и от известных Метрологов...
