Кристалл-2000М: тухнет ПИД затем водород 140мл/мин >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Кристалл-2000М: тухнет ПИД затем водород 140мл/мин
capkin1
Ранг: 3
06.07.2008 // 19:25:03
Здравствуйте.Прошу помочь,подскажите по "Кристалл-2000М". Через 5-10 секунд после выхода в режим "ГОТОВ" детектор тухнет "Нет пламяни ПИД", увеличивает водород сразу до 140 мл и пытается зажеч горелку с сильным хлопком, но безрезультатно. Расхолаживаю, выключаю, снова запускаю, таже картина, выходит в режим "ГОТОВ", тухнет добавляет 140 водород.
stanka
Ранг: 168
06.07.2008 // 20:57:38
зачистите горелку. Проверьте годности горелку может она лопнулас. Проверте и герметичност газовые пути.
+Xenofil
Ранг: 1445
07.07.2008 // 6:15:47
capkin1 пишет:
... пытается зажеч горелку с сильным хлопком...
Это обычный признак отсутствия или крайне малого расхода воздуха на ПИД.
Увеличение расхода водорода - стандартная процедура поджига ПИД на "Кристаллах".
Я бы поискал утечку в линии воздуха между РРГ и ПИД.
Впрочем, представители Хроматэка дадут более точные консультации . Обращайтесь к ним напрямую или подождите - они и форум посещают.
Апраксин
Ранг: 3308
07.07.2008 // 6:24:31
горелка сломалась (керамическая нога).
по клинической картине вполне возможно.
Илья226
Ранг: 354
07.07.2008 // 6:50:25
capkin1 пишет:
Здравствуйте.Прошу помочь,подскажите по "Кристалл-2000М". Через 5-10 секунд после выхода в режим "ГОТОВ" детектор тухнет "Нет пламяни ПИД", .
Проконтролируйте как изменяется ток детектора...то что пишет прибор еще не факт что пламя затухло. Похожая неисправность была на Кристалле 2000, из за плохого контакта в разьеме электрода ДИП-а ток резко падал и восстанавливался что прибором принималось за погашение пламени
Николаус
Ранг: 13
07.07.2008 // 8:00:12
Очень советую проверить все режимы работы детектора ПИД. Правильно ли установлены расходы газов, как рабочего режима, так и режима поджога. Посмотрите герметичность газовых линий. Можете и разобрать ПИД, благо делается это легко и визуально посмотреть все ли цело, особенно горелка. Во всех действиях руководствуйтесь РЭ на хроматограф.
В случаи вопросов пишите прямо в Хроматэк на ящик sos{coбaчkа}chromatec.ru
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300
Электропечь SNOL 7,2/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
12345
Ранг: 661
07.07.2008 // 11:13:42
У Кристалла можно устанавливать пороговое значение сигнала ПИД, по которому прибор решает горит пламя или нет. Проверьте, чтобы оно не было слишком большим.
Насчёт 140 мл: прибор при неудачном поджиге увеличивает расход водорода. Величина, на которую он увеличивает расход водорода, задаётся в программе. Проверьте, что там установлено.
capkin1
Ранг: 3
07.07.2008 // 18:41:03
Всем большое спасибо за помощь, а особое Николаусу и 12345, действительно во вкладке "ПОДЖИГ" слетели все уставки, я их прописал и все пошло, видимо ПО моего "Кристала" приходит конец, прибор у меня 1999г. выпуска и "Хроматек-аналитик" тогоже времени.
KSS17
Ранг: 199
07.07.2008 // 19:25:25
Здравствуйте!
Обратитесь к Хроматэковцам, они божились, что бесплатно обновляют ПО к кристаллам-2000М и др…
Николаус
Ранг: 13
08.07.2008 // 11:19:06
В хроматографе К2000М стоит батарейка, если она сдыхает то все сохраненные параметры хроматографа (конфигурация, методы) сбрасываются.
Вероятность того ПО само сбросило параметры поджога минимальна.
capkin1
Ранг: 3
09.07.2008 // 18:47:00
Да, но при плохом аккамуляторе сбросились бы и остальные параметры, но все они в норме. А насчет нового ПО, спасибо за совет, но рукаводство на это не пойдет посколько должен подойти новый "Кристалл", а еще есть Хюлит.
