ИК-спектрометр с нагреванием образцов >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ИК-спектрометр с нагреванием образцов
Helene
07.07.2008 // 20:33:33
Добрый день ! Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе: есть ли у каких-нибудь производителей ИК-спектрометр, который бы работал при изменении температуры (подогреве образца), или может приставки какие-нибудь. То есть нужно снимать спектры при подогреве (наблюдать какие связи там рвуться и при какой температуре)
Обыскала весь интернет - единственное что нашла - это прибор ИК NICOLET IS 10, К КОТОРОМУ ЕСТЬ ПРИСТАВКА - ТГА анализатор - я так понимаю, это позволит подогревать образец и параллельно снимать спектры при известной температуре (ну и убыль массы попутно) - или нет?
Спасибо Вам громадное за помощь...
Marat
Ранг: 1788
11.07.2008 // 7:02:33
Helene пишет:
Стоит разобраться более подробно с этим вопросом.
Во-первых, существует несколько производителей нагреваемых кювет для ИК-спектроскопии.
Например:
www.linkam.co.uk/
www.ventacon.com/
Если Вы остановили свой выбор на Nicolet, то в intertech-corp.ru/ Вам обязательно помогут с выбором наиболее подходящего оборудования.
Во-вторых, нагреваемая кювета имеет ограничение по температуре. Это связано с тем, что при высокой температуре образец уже будет сам выступать в качестве источника излучения. Для работы в таких условиях используют вариант эмиссии. Для изучения эмиссии образцов необходим ИК-спектрометр исследовательского класса, например Nicolet 6700 с соответствующей приставкой.
Скорее всего нет. Т.к. ИК-спектрометр совмещённый с ТГА регистрирует спектры газообразных/летучих веществ, выделяющихся из образца при его нагревании. Хотя это пожет быть косвенным методом подтверждения механизма пиролиза вещества.
Ну и маленькое замечание. ТГА-модуль кроме Nicolet iS10, замечательно подходит к Nicolet 6700, который даже более предпочтителен для этого применения.
11.07.2008 // 9:53:24
Отнюдь не только Николет такое делает: www.linseis.net/html_en/thermal/ms.php
И да, снимается инфракрасный спектр газовой фазы.
Масс-спектр - тоже
Marat
Ранг: 1788
11.07.2008 // 11:41:06
Отнюдь не только Николет такое делает: www.linseis.net/html_en/thermal/ms.php ...
Варбан, ты даже не представляешь, как двусмысленно выглядит твое заявление на фоне вот такого документа www.linseis.net/html_en/thermal/ms/pdf/L81_FTIR_ENG.pdf (доступен по твоей ссылке)
11.07.2008 // 17:55:33
Конечно, я знаю, что IRFT - либо Nicolet, либо JASCO.
Или любой другой подходящий
Я имел ввиду термовесы с герметичным объемом - кстати, Николеты комплектуются Нексусами Линсайза
Да, двусмысленно
Marat
Ранг: 1788
11.07.2008 // 18:44:59
Да, двусмысленно
Не-е-е, не так
Nexus это марка спектрометра компании Nicolet, а потом ThermoNicolet. Соответственно, ТГА могут комплектоваться Nexus'ами (Nicolet 6700) или наоборот
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments Nano DSC Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments Nano DSC
Дифференциальный сканирующий калориметр Nano DSC специально разработан для определения термической стабильности и теплоемкости белков и других макромолекул в разбавленных растворах, с гибкостью и точностью позволяющей проводить скрининг молекулярной стабильности, связывание с лигандами и измерений инициированных давлением.
11.07.2008 // 23:34:26
Блин!
Совсем запутался
Щас полезу разбираться
11.07.2008 // 23:56:29
Понял
Я не знаю совершенно николетовскую линейку IR и подумал, что там три прибора - весы L-81, инфракрасник Nicolet и система эвакуирования, напуска и отбора газа Nexus
И если незнание Nicolet простимо, то незнание L-81 - нет. Я же на них работал. Почти на таких. И система была, и я даже пользовался для работы в контролируемой атмосфере. Это у всех L-81 есть.
lynxx
Ранг: 5
14.07.2008 // 13:31:50
Helene пишет:
Добрый день ! Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе: есть ли у каких-нибудь производителей ИК-спектрометр, который бы работал при изменении температуры (подогреве образца), или может приставки какие-нибудь. То есть нужно снимать спектры при подогреве (наблюдать какие связи там рвуться и при какой температуре)...
Ситуация такова, что разнообразные приставки к спектрометрам делают сторонние фирмы, такие как Pike, Specac и тд. Они существуют в вариантах для различных спектрометров, отличаются только монтажными платами. Лично доводилось работать с приставкой на пропускание от Specac (-196 +250 C ),
и диффузного отражения (вот производителя не помню).
А какие у вас образцы?
