ВЭЖХ: четвертичный амин на ОФ >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: ВЭЖХ: четвертичный амин на ОФ
RAY
Ранг: 74
08.07.2008 // 0:11:36
Уважаемые специалисты, подскажите как на ОФ (пока есть только Phenyl, C8, C18, аминофаза , детектор УФ) анализировать Metacin (Methacinum iodide), интересуют посторонние примеси. Предварительно, на Phenyl вид основного пика получше(30-60%mecn/0.05mLiClO4), как его сдвинуть вправо, подальше от йода, без ухудшения формы?
Islander
Ранг: 1065
10.07.2008 // 17:40:03
А Вы в ион-парном варианте попробуйте.
Farma
Ранг: 382
10.07.2008 // 17:47:41
RAY пишет:
Мы для таких веществ используем "хитрые" обращённые фазы, например Aluspher. И в качестве элюента используем сильнощелочные элюенты, рН 11-12. Без ионной пары, естественно.
Islander
Ранг: 1065
10.07.2008 // 18:14:00
Лично я для таких веществ вообще обращенку не использую, в основном, немодифицированный силикагель. Подвижная фаза: ацетонитрил - 5-35% воды, 0.01-0.05% трифторуксусной, 0.0-0.1% муравьиной, 0-3 мМ формиата аммония. Точный состав ПФ подберете сами.
Олег
Ранг: 531
10.07.2008 // 22:28:45
Islander пишет:
Извините, Вы обе кислоты применяете для элюента? А НФ не "плывет" при 95% воды? Или Вы не проверяли?
Спасибо!
RAY
Ранг: 74
10.07.2008 // 22:55:50
Большое спасибо за советы.
К сожалению, таких колонок пока нет, а решение требуют через неделю. Попробую снова на Phenyl, в подвижную фазу, например, добавим октилсульфоната Na и рН ниже 3
НИКИ МЛТ, ООО НИКИ МЛТ, ООО
Научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники. Разрабатывает и производит приборы для: санитарного контроля воздуха; экологического контроля воздуха; метеорологического контроля воздуха.
Islander
Ранг: 1065
10.07.2008 // 23:27:15
Олег пишет:
Спасибо!
Я разве где-то писал про 95% воды? Больше 35% не пробовал. Применял обе кислоты одновременно, но это было вызвано особенностями ионизации в источнике МС детектора. Для УФ, думаю, нет смысла добавлять муравьиную при наличии ТФУК. В любом случае, чем меньше воды и кислоты (и слабее кислота) тем сильнее удерживание.
Олег
Ранг: 531
11.07.2008 // 13:09:41
Islander пишет:
УважаемыйЕвгений!
Простите не досмотрел, показалось р-р ацетонирила 5-35%.
Спасибо!
SOLO
Ранг: 18
14.07.2008 // 21:27:46
Импрегнируйте колонку (лучше всего просто селикагель) азотнокислым серебром. Разделение будет люкс.
RAY
Ранг: 74
15.07.2008 // 8:55:12
SOLO пишет:
Как практически это сделать или дайте ссылку(а йод не будет мешать)?
Farma
Ранг: 382
15.07.2008 // 11:50:07
RAY пишет:
Я как-то совсем забыл спросить: а что в НД то написано?
