ICP-MS: грунтовые воды - Ni60, Ni58 >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: ICP-MS: грунтовые воды - Ni60, Ni58
barmbek
Ранг: 15
08.07.2008 // 23:15:14
Кто что посоветует?
При измерении Ni60 в грунтовых водах обратил внимание, что содержание никеля колеблется постояно в пределах 3-5 мкг/L.
Проверил на двух изотопах:
Ni60
blank = 0 µg/L
blank + Ca 50 mg/L = 2 µg/L
blank + Ca 100 mg/L = 4 µg/L
Ni58
все по нулям
Кто как обходит на практике влияние Са на Ni60?
Прибор ULTRA MASS, Varian
barmbek
Ранг: 15
10.07.2008 // 11:45:55
isprawil
Ca mg/L
bf109xxl
Ранг: 1727
10.07.2008 // 15:24:40
barmbek пишет:
кто как обходит на практике влияние Са на Ni60?
На практике используют либо HR, либо CCR (CaO-ионы при столкновениях не разрушается, но из-за дискриминации оп энергии можно сильно уменьшить фон). Про DRC ничего не скажу, не сталкивался, здесь есть более осведомленные коллеги.
При отсутствии указанного оборудования можно применить всякие хемометрические методы - PCA, PLS. Есть несколько публикаций на эту тему:
www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=as-44-10-1685
www.rsc.org/Publishing/Journals/JA/article.asp?doi=a902625h
С другой стороны, если по приведенным данным на интенсивность при m/Z=58 кальций влияния не оказывает, почему бы не померять на этой линии?
Реликт, однако... Удивительно, что до сих пор фурычит.
Слингер
Ранг: 164
11.07.2008 // 8:17:24
bf109xxl пишет:
Я тоже об этом подумал, но писать ничего не стал, потому что не знаю всех параметров эксперимента, чего там еще кроме кальция и т.д.
Но в общем, в свое время мы не мудрствовали лукаво (хотя может, это и не совсем правильно) - ставили в метод несколько изотопов, а потом при явных признаках наложения считали по тому изотопу, который давал наименьший результат
barmbek
Ранг: 15
11.07.2008 // 10:39:24
Согласен.
Но Ni58 имеет изобарную интерференцию Fe, что возможно еще хуже.
Брать оба изотопа пожалуй выход, но в круговых сверках задикларирован Ni60 да и валидирован только он (почему так не спрашивайте, не знаю, я не делал).
Рутина до 200 проб в день и почти весь профиль,
особо времени нет с каждой пробой разбираться.
Интересно можно-ли обойти эту проблему корректировочными уравнениями, присадкой Са в калибратор или еще что.
bf109xxl
Ранг: 1727
11.07.2008 // 11:27:35
barmbek пишет:
Скорее всего - нет. Можно попробовать извратиться с методом стандартных добавок - к примеру, добавлять кальций к образцу, смотреть изменение интенсивности на m/Z=60, экстраполировать и таким макаром вычислить вклад оксида кальция в интенсивность на этой линии.
А можно найти человека, знакомого с хемометрикой и забомбить в Екселе макрос для обработки данных с помощью какой-нибудь Principal Component Regression или Partial Least Squares (Projection on Latent Structures). Там маленькие совсем матрицы будут, никаких особых вычресурсов не потребуется.
Это мое такое скромное мнение. Возможно, коллеги предложат что-нибудь более подходящее.
ААС Спектрометр Varian АА240Z ААС Спектрометр Varian АА240Z
Спектрометры Varian AA240Z/280Z являются новейшим поколением приборов с коррекцией Зеемана и отличаются наилучшей чувствительностью, производительностью и , в то же время, удобным и интуитивно понятным программным обеспечением.
barmbek
Ранг: 15
12.07.2008 // 9:02:25
Насчет макроса не совсем идею понял.
Для пересчета влияния оксида сальция,
мы мерим Ni60 и после холостой пробы
несколько проб с различными концентрациями Са
к примеру 25-50-100-150mg\L.
строим колибровочную кривую и после интерполируем по ней каждую пробу, полученную концентрацию Ni60 отнимаем от общей концентрации никеля и ура проблема решена!!!
Сразу не догнал.
Это похоже решение!!!
Пасибо за намек!!!
bf109xxl
Ранг: 1727
13.07.2008 // 22:01:20
barmbek пишет:
Пасибо за намек!!!
Это был не намек. Это было готовое решение.
Но PCR или PLS надежнее.
barmbek
Ранг: 15
16.07.2008 // 23:02:02
Есть ли у кого опыт измрения Ni60 & Ni58
с использованим CRI. Действительно ли CRI это решение почти всех проблем с химическими интерфернциями?
bf109xxl
Ранг: 1727
17.07.2008 // 13:06:54
barmbek пишет:
Нет. В данном случае, АФАИК, с ионами оксида кальция химически ничего не происходит, уменьшение влияния происходит лишь за счет дискриминации по энергии.
barmbek
Ранг: 15
18.07.2008 // 0:17:24
bf109xxl пишет:
Извеняюсь за невежество,
АФАИК что это за зверь.
