Где купить шприц для ввода газовой пробы? >>>
  Ответов в этой теме: 23
Сергей Костиков
Ранг: 1811
11.07.2008 // 22:53:17
Могли и по нескольку часов кипятить. Но набирали в них жидкость при комнатной температуре. Здесь же нужен газоплотный.
ИМХО: Вопросов меньше не стало.
van-slim
Ранг: 14
14.07.2008 // 13:30:26
Сергей Костиков пишет:
Воткнуть шприц в магистраль?!
Материал трубопровода?
Давление в магистрали?
Состав перекачиваемой смеси?
Что такое наконечник формы 2?
Что-то не нравится мне постановка изначального вопроса.
По порядку:
1)именно, воткнуть шприц в магистраль
2)материал - силиконовая трубка(отходит от крана для отбора пробы, давление 1,5-2атм.)
3)газовая смесь: водород+примеси(вода, кислород)
4)наконечник формы 2 - это по Hamiltonской классификации наконечноков игл(т.е. кончик слегка загнут для предотвращения засорения иглы)
Шприц уже купили Гамильтоновский за 3500р примерно. Но вопрос тем не менее актуален.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
14.07.2008 // 16:06:43
Ну, я-то думал, действительно из магистрали под давлением отбор проб пойдёт.
Так-то проще. Делались у нас, в СССР, потом немножко в РФ, соответствующие шприцы.
Сейчас меньше 10 тыс. штук заказы не принмаются. Знаю пару мест, где подобные газоплотные завалялись, иного слова не подберу. Сотня- другая есть. Телефонируйте. Костиков Сергей Юрьевич.
SOLO
Ранг: 18
14.07.2008 // 21:18:27
AL04 пишет:
van-slim пишет:
Нужен шприц для ввода газовой пробы в хроматограф...Как вариант рассматривается Hamilton, но они дороговаты. Кто-нибудь знает, где можно заказать такой шприц(желательно отечественного производства)? Облазил кучу сайтов, везде в основном гамильтоны.
www.nytek.ru Может подойдет?
Готов помочь. Какой объем вам нужен?
Outlow
Ранг: 6
11.02.2009 // 14:13:50
Вопрос продолжает быть актуальным!
Необходим газоплотный шприц. Объем 100 мкл. Hamiltonовские шприцы такого объема сейчас стоят 850 грн + 20% НДС, т.е. штука грн. Есть ли достойные небуржуйские аналоги? =)
Газовый хроматограф Varian 430 GC Газовый хроматограф Varian 430 GC
Компактный одноканальный газовый хроматограф с инжекторами 1177 (капиллярный с возможностью деления потока) и 1041 (насадочные колонки и капиллярные колонки 0.53 мм.) и детекторами ПИД и катарометр (с возможностью поддува газа для работы в режиме малых потоков).
11.02.2009 // 14:24:49
Outlow
Ранг: 6
12.02.2009 // 16:43:02
Уважаемый SOLO, Вы уже не готовы помочь?..
Garry
Ранг: 1076
14.02.2009 // 20:04:05
Я с успехом пользовался обычным инсулиновым шприцом с резиновым(как это ни странно) поршнем. Шприц обычный, пластиковый из аптеки. Вот только иглу аттачил несколько другую. Да, у шприца должна быть съемная канюля. Поэтому выкидывал подкожную иглу, а ставил канюлю для внутримышечных иньекций. Конец иглы обрезал и затачивал на конус. Никогда не забивалась и поршень, если придерживать не выстреливал.
Я дозировал паровую фазу при анализе остаточных растворителей в хроматограф в количестве 1 мл. Но кто мешает дозировать 0,1 мл?
ЭТО ТАК сказать вариант для бедных, когда кризис, бабок не дают, а работать НУЖНО. На указанные суммы для одного экземпляра можно купить мешок этих пластиковых чудо-приборчиков и выкидывать их по мере износа поршня. Дешево и сурово.
Outlow
Ранг: 6
14.02.2009 // 20:38:44
Garry, спасибо за совет! Вариант инсулиновых шприциков до боли знаком, от него и пытаемся уйти. Качественный рост т.с.. (грустно улыбаюсь) А вот другая заточенная игла может быть временным выходом, пока нет ничего лучше, ибо с иглой проблем тоже хватает. Приходится ею протыкать сантиметровую бутиллированную резину пробок, игла таких экзекуций порой не выдерживает - гнется. Можно, конечно, аккуратненько, но нет-нет, дернется рука и иглу можно выкидывать.. и забивается -зараза. Дырка в септе от медицинских игл остается дай боже! Можно на просвет разглядывать, что за окошком творится.
И вот интересно, в этих расшикарных шприцах игла выдержит, если ею дырявить резину? Потому что с появлением так давно желаемого шприца, необходимость работать с растворенными газами не отпадет и тыкать придется. Жалко ведь, если погнется...
Nebergas
Ранг: 1744
15.02.2009 // 20:20:19
Outlow пишет:
... протыкать сантиметровую бутиллированную резину пробок, игла таких экзекуций порой не выдерживает...
До боли, до слез знакомо. Я протыкал такую пробку обычной мед. иглой с надетым кусочком силиконового шланнга, заглушенного с другой стороны, а уже через шланг отбирал хроматографическим шприцом (или шприцем?). Помогает жить.
