Коэффициент емкости хроматографической колонки >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Коэффициент емкости хроматографической колонки
svet2004
Ранг: 32
11.07.2008 // 9:11:27
Подскажите пожалуйста, как на практике определяют коэффициент емкости хроматографической колонки. Если можно с примером расчета.
Dezh
Ранг: 157
11.07.2008 // 9:34:26
Массу удержанного вещества делят на массу сорбента. Для ионообенников, вроде бы, берут отношение эквивалентов к массе.
11.07.2008 // 10:02:51
Сорбционная ёмкость сорбента для i-го сорбата
svet2004
Ранг: 32
11.07.2008 // 10:35:52
Dezh пишет:
то есть массу в-ва надо разделить на массу содержимого колонки? А в ВЭЖХ есть же еще и инертный твердый носитель, или это не виляет?
svet2004
Ранг: 32
11.07.2008 // 10:38:08
virtu пишет:
фраза красивая, даже слова знакомые, но не понятно как считать. Или предполагается что это константы и есть какой-то справочник?
Волгин
Ранг: 1337
11.07.2008 // 12:59:12
Боюсь, что в случае ВЭЖХ этот термин не имеет не только физического, а вообще никакого смысла. И пусть меня, если это не так, закидают камнями!
Потому что
1. "Коэффициент емкости хроматографической колонки" должен считаться по отношению к массе хроматографической колонки, а последняя, при постоянной массе сорбента в ней, будет зависеть от материала самой колонки и его количества, различающегося для различных конструкций вышеуказанной колонки.
2. Если рассматривать коэффициент емкости не хроматографической колонки, а сорбента в ней, то это очень сильно зависит от условий сорбции и сорбируемого вещества. Так например количество нафталина , которое может быть сорбировано сорбентом С18 из воды, 50%-ного для примера и 100%-ного ацетонитрила должно сильно различаться. А какой-нибудь белок типа альбумина будет накапливаться в колонке при прокачивании через нее его водного раствора вплоть до полного ее (колонки) забития.
3. Кроме того, в случае ВЭЖХ один и тот же сорбент может в разных условиях работать по-разному и, соответственно, сорбировать разное количество вещества. Например, банальный силикагель может работать в режимах адсорбционной хроматографии, HILIC и ДИРФ (за разъяснениями - к Леониду!). Говорят, еще и ионообменными свойствами обладает... И в каждом из режимов своя емкость.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100
Электропечь SNOL 12/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
svet2004
Ранг: 32
11.07.2008 // 13:19:10
Волгин пишет:
а этот коэффициент емкости как расчитывается?
Волгин
Ранг: 1337
11.07.2008 // 13:52:44
Исходя из определения, приведенного, скажем, здесь: www.promstok.ru/?id=3&termin=186, Вам нужно пропустить через колонку неимоверное количество раствора Вашего сорбата до постоянства, скажем, сигнала УФ детектора (если Ваш сорбат поглощает). После этого смыть Ваше вещество подходящим растворителем, высушить его до постоянного веса, принимая меры, чтобы само вещество не улетучилось, не деградировало и т.п. и не было загрязнено нелетучими компонентами вышеуказанного "подходящего растворителя". Зафиксировав этот вес, Вы должны извлечь из колонки сорбент и проделать с ним те же действия, что с Вашим сорбатом. Далее - математика, в дебри которой я вдаваться не буду по следующей причине.
После того, как Вы извлекли сорбент из Вашей колонки, результат Ваших измерений и вычислений будет годиться только для отчета, диссертации и т.п., но не для дальнейшей работы на Вашей колонке, которую Вы погубите таким извращенным способом. В аналогичных колонках количество сорбента может и отличаться, поскольку это штучное производство.,
PS Да, забыл добавить, что Вы должны будете еще доказать, что полностью смыли Ваш сорбат с сорбента.
PPS И еще, в Вашем отчете, диссертации и т.п. обязательно надо будет указать, при какой температуре Вы проводили процесс сорбции. Поскольку от нее тоже зависит.
svet2004
Ранг: 32
11.07.2008 // 14:47:37
Спасибо! а более щадащих методов не существует, как я понимаю... . Откуда же брал эти цифры человек, который работал здесь до меня при том что колонка по-видимому та же (чешу в затылке), жаль с ним нельзя пообщаться..
Волгин
Ранг: 1337
11.07.2008 // 15:04:25
А Вы не перепутали? Может быть это "фактор емкости", он же "фактор удерживания", он же "коэффициент удерживания", он же k' ?
svet2004
Ранг: 32
11.07.2008 // 15:07:28
как мне надоело что одно и тоже каждый называет по своему.
Видимо это действительно k'
