Примесь в сероводороде >>>
  Ответов в этой теме: 25
Dezh
Ранг: 157
17.07.2008 // 17:10:51
Тут поразмыслил я... Сернистая кислота будет посильнее сероводородной и должна ее вытеснять из солей. Можно попробовать решить проблему от противного. Возьмите насыщенный р-р Na2S или NaHS и пропустите через него вашу бяку. Если проблема исчезнет - вопрос решен, я так понимаю?
shapeless
Ранг: 26
17.07.2008 // 17:17:25
Ну в общем да. Только я не очень уверена, что насыщенный раствор соли можно в газовый кран. Можно? И еще один вопрос - если сейчас никакого вреда от этой примеси, кроме того, что она меня раздражает (она выходит между двумя меркаптанами и в принципе мне не мешает, по крайней мере пока), то если я засажу соль сероводородной кислоты вместо нее туда - то не получится, что у меня будет лезть пик грязи на месте сероводорода, который и без того определять целая проблема. И еще - а в сульфиде натрия не может быть никаких примесей? А то можно еще хужее сделать...
Dezh
Ранг: 157
17.07.2008 // 17:20:46
Никакую соль в газовый кран не надо, пожалуйста! Возьмите обычную пробулькивалку, заполните раствором, пропустите газ и после этого ГАЗ!!! вводите и смотрите разницу.
shapeless
Ранг: 26
17.07.2008 // 17:29:38
Не увижу я разницы. У меня в кране сидит примесь из того газа, которая дает пик даже при холостом анализе. Вопрос-то был, как это из крана убрать
Dezh
Ранг: 157
17.07.2008 // 17:34:50
Ну если Вы так уверены, что примеси этой у вас больше нет в сероводороде, то разницы действительно не будет. Только почему вы в этом так уверенны?
Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт» Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт»
Комплекс аналитического оборудования позволяет решать вопросы исследования состава и свойств веществ и материалов, в том числе задачи обратного инжиниринга.
shapeless
Ранг: 26
17.07.2008 // 17:36:46
Потому что этого конкретного сероводорода у меня больше нет. И в общем-то и плевать на него сейчас. Сейчас у меня главная задача - отмыть кран. А раньше, чем я отмою кран, я все равно не увижу, можно ли избавиться от этой примеси предложенным методом.
Dezh
Ранг: 157
17.07.2008 // 18:59:58
Боюсь, вариантов без разборки прибора у вас не остается. Ваша проблема описана в книге "Хроматографический анализ газов", автор Другов Ю.С.
Сероводород и диоксид серы существенно сорбируются на металлических поверхностях, что приводит к невоспроизводимым результатам и посторонним пикам на хроматограмме. Для анализа этого Г. предполагается использование инертного (тефлонового) тракта и соответствующих колонок...
Так что увы и ах
shapeless
Ранг: 26
15.08.2008 // 10:39:02
Так у меня не металлические поверхности, а как раз те самые инертные. С сернистыми в здравом уме никто не будет работать с металлическими поверхностями. Потому и вопрос-то возник, ЧТО ЖЕ там могло такое упорное засесть. И потом, я писала про меркаптаны и сероводород, они в этой системе в линиях не сорбируются, проверено.
sinthetic
Ранг: 3651
15.08.2008 // 13:11:50
Сдаётся мне, что это дисульфан.
shapeless
Ранг: 26
15.08.2008 // 16:13:25
sinthetic пишет:
Были такие подозрения. Но разве дисульфат не разложился бы и не улетел при продувке воздухом нагретого до 70 градусов крана?
