Можно ли заправить кислородом баллон от огнетушителя? >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Можно ли заправить кислородом баллон от огнетушителя?
валерий 65
14.07.2008 // 19:07:40
проблема такая - нужно заправить кислородом баллон, который раньше был огнетушителем (марка ОУ-5). Как его подготовить(наверное там осталось,что-то жирное)? Вообще, возможно ли это?
Alex&Alex
Ранг: 47
14.07.2008 // 20:11:58
валерий 65 пишет:
проблема такая-нужно заправить кислородом баллон.который раньше был огнетушителем(марка ОУ-5)как его подготовить(наверное там осталось,что-то жирное)?Вообще, возможно ли это?
Да, конечно, можно. Тока подождите, я подальше отойду.
Вам что, проблемы нужны?
Шуша
Ранг: 2857
14.07.2008 // 20:21:34
валерий 65 пишет:
Главный вопрос - нужно ли?
Зачем Вам это?
polycyan
Ранг: 127
14.07.2008 // 21:01:36
нет.
это не возможно.
Стенки огнетушителя не выдержат. У него сопла маловаты. Интересно как заправлять будете и кто на это решится.
Жидкий не возможно,а газ можно еще подумать.
Извините но вы должны понимать что жидкий кислород и даже газообразный с (цитирую "как его подготовить(наверное там осталось,что-то жирное)")с маслообразным не дружат. Воспламенение однозначно и взрыв впоследствии. Жаль ВАС.
А нормальные на 140 (140-160)ат и 40 л не подойдут разве, стоят то каких то 3000 рублей. Подумайте еще раз.
14.07.2008 // 21:33:51
Тэк-с!
Закачать кислород в ёмкость углекислотного огнетушителя технически возможно, но нецелесообразно делать. По разным причинам.
Первое - это нарушает писаные и неписаные правила. Не старттопик эти правила писал, не ему их и менять.
Следствия: такую емкость откажутся заполнять, и правильно сделают. Если же заполнят, а ответственные за эксплуатацию сосудов под давлением сцапат, дело закончится административным разбирательством, штрафом и отбором лицензии. Конечно, при отсутствии ущерба и жертв. В этом случае придется нести и уголовную ответственность.
Второе - рабочее и испытательное давление для CO2 несколько ниже, чем для O2. Чем рискуете, думаю, объяснять не надо.
#3 - разные вентили и разные присоединительные размеры. Менять вентиль? А не лучше ли заменить и баллон?
Не менять? А предохранительная мембрана? Она вскроется где-ныть в районе 90...100 атмосфер, если правильно помню. Т.е. мембрана хлопнет еще во время заправки.
И напоследок - рекомендую провентилировать критические параметры для кислорода и для CO2. И тогда поймете, для чего у огнетушителей бывает (не обязательна, однако) сифонная трубка, а у кислородных баллонов - нет.
И почему давление в баллонах CO2 ниже, чем у кислородных.
Шуша
Ранг: 2857
14.07.2008 // 21:40:36
polycyan пишет:
Нее, не пойдут - они большие и тяжелые. Рабочая гипотеза такая: Нужен "карманный автоген", с которым можно влезть в окно и разрезать сейф.
Не обижайтесь- шутка.
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
валерий 65
15.07.2008 // 8:11:37
Шуша угадал-нужен "карманный автоген" только для других целей.Что давление заправки будет меньше это однозначно(каким образом-мои проблемы),вопрос как нейтрализавать оставшийся жир и возможно ли это?
Valeriy
Ранг: 431
15.07.2008 // 10:01:21
валерий 65 пишет:
Уважаемый валерий 65! Не ищите проблемы на ровном месте. Из списанных кислородных баллонов, которые не проходят поверку при 225 атм, можно сделать углекислотный, а наоборот НИКОГДА! Разница в рабочих далениях в 2 раза - О2 150, СО2 - 70. Чтобы "нейтрализовать" компрессрпное масло (не просто жир, как вы выразились) со ржавой внутренней поверхности баллана, с него придется скорее всего свинтить головку, а масло смывать растворителями. Поставить назад нельзя - она одноразовая. Мне приходилось видеть как при заправке слетает плохо затянутый вентиль с ОУ-2 (давление около 85 атм), приходилося видеть как начинает гореть и плавиться кислордный вентиль при заправке баллона - работяга зачем то вставил резиновый уплотнитель внутрь вентиля (щщеб не протекало наверное), давление при этом было только 70 атм, былоб больше рвануло бы.
Поищите системы жизнеобеспечения для всяких спасателей, альпинистов, реанимаций и др. Да и готовые резаки продаются.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
15.07.2008 // 18:53:46
Модератору: зачем подобный флуд в аналитическом Форуме?!
Slawa
Ранг: 323
15.07.2008 // 20:26:18
Лучше к военным обратитесь. Пусть они вам 5-литровый баллон с аппарата искусственной вентиляции легких свинтят.
16.07.2008 // 1:06:35
Э, у военных много чего есть
Например такие шар-баллоны: inventions.ru/post_1211122234.html
