Анализ воды: причина повышения перманганатной окисляемости? >>>
  Ответов в этой теме: 16
Сергей Костиков
Ранг: 1811
16.07.2008 // 18:54:52
Всё-таки подождём ответа на пост Эдуарда. Я бы добавил ещё вопрос о типе используемых при очитке воды сорбентов. Вообще, о схеме водподготовки. Иначе долго можно скитаться в лесу предположений.
Подозреваю, что бак-анализ - не компетенции технологов дело. Об аппаратном вооружении лабы - тоже не знаем.
Хорошо поставленный вопрос = 1/2 ответа.
ALENA MK
Ранг: 8
17.07.2008 // 19:09:26
Ed пишет:
ALENA MK пишет:
... заполнили цикл новой водой с нормальной ПО ( 4-5 мг/дм3), через три дня ПО уже 10 мг/дм3...
Новая вода откуда взята (водопровод, болото, обессоленная вода)?
Оборотная система полностью герметична, или есть подсосы воздуха, содержание растворенного кислорода проверяется?
Новая вода- это очищенная речная вода (методом каогуляции и флоакуляции), она же "подпитка". Кислород не проверяют. А что это может показать? Система герметична. Утверждают технологи.
Эта же подпидка идет в оборотные циклы и других производств, там все нормально....
ALENA MK
Ранг: 8
17.07.2008 // 19:10:44
DIV007 пишет:
для ориентировочной оценки бакзагрязнения посмотрите группу азота - аммоний нитриты нитраты повышаются в динамике.
сероводород??? откуда?
при анаэробном(без О2) развитии бактерий появляется.
Водоросли смотрим под микроскопом увеличение 400 после фильтрации через мембранный фильтр, или увеличение цветности и мутности, или состояние стенок резервуаров и труб (слизь).
Спасибо. попробуем.это хорошая идея.!
ALENA MK
Ранг: 8
17.07.2008 // 19:19:53
Сергей Костиков пишет:
Дело в том, что в водоподготовке ничего не изменилось...все реагенты (коагулятны, флоакулянты теже ,я то и были раньше)насколько я знаю.
Аппаратное вооруженеие лабы - оставляет желать лучшего, но ведь мир не без добрых людей. Можно, что нибудь придумать.
Севастополец
Ранг: 7
17.07.2008 // 21:06:20
ALENA MK пишет:
- Производство утверждает, что с их стороны все чисто и это так...новые реагенты для воды им предлагает и внедряет наша лаборатория...неорганика - железо менее 0,01 мг/дм3, последние хлориды 46 мг/дм3, сероводород??? откуда? бактерии - только можем предпологать?! опять же как это проверить? в расчетах и методической части сомнений нет -анализ выполняется параллельно еще в одной лаборатории другими лаборантами - сходимоть до единиц (22-23)...
Спасибо, попробуем еще что нибудь из предложенного...завтра принесут "свеженькую" водичку!
На мой взгляд эта проблема могла назревать давно, просто в марте наступил "критический момент", после которого процесс пошёл лавинообразно. Бактериальное загрязнение и, как следствие, повышение ОП вполне возможны - органика присутствует, биогенные элементы тоже. Кстати, больших количеств форм азота Вы можете и не найти - основная его часть будет в связанном виде. То же самое относится и к фосфору.
Если рассматривать чисто бактериальное загрязнение, то "цветения" воды может и не быть - оно характерно при развитии микроводорослей, которым нужен свет. Очень грубо наличие микрофлоры можно определить фильтрацией через мембранный фильтр при малом разрежении (до 0,25 атм) - в этом случае клетки останутся на фильтре и окрасят его, а вода обесцветится (по крайней мере, окраска станет гораздо бледнее).
Если же дело в бактериальном загрязнении, то воду в системе можно менять до бесконечности - периодически эта проблема будет всплывать. Путь решения - обработка труб и корректура процесса водоподготовки. Для второго случая, например, широко применяют ультрафиолет и т.п. способы обеззараживания.
Кстати, железо Вы делали общее или только растворённое? Извиняюсь за не слишком корректный вопрос, но сталкивался с ситуациями, когда неверная пробоподготовка полностью искажала данные по концентрации железа.
Микроскоп бинокулярный UV-1280В Микроскоп бинокулярный UV-1280В
Биологический микроскоп предназначен для клинических экспериментов и рутинных медицинских исследований, для обучения и биологических, фармацевтических, бактериологических исследований в медицинских учереждениях, промышленных лабораториях, лабораториях институтов, коледжей и т.д. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
Сергей Костиков
Ранг: 1811
18.07.2008 // 18:40:42
