Отделение алюминия от стали >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Отделение алюминия от стали
lsnkostroma
Ранг: 4
16.07.2008 // 9:47:51
Здравствуйте.
Имеем стальные колца в алюминевой плёнке неоднородного напыления (когда расплавляем в печах автомобильный поршень выплавляется специальная неризистовая вставка, вот её то и нужно очистить от остаточного алюминия). Уже интересовался на форуме по поводу химии для отделения алюминия от стали (было предложено едкий натрий, он же каустик, он же каустическая сода, Его раствор, процентов на 20% хорошо растворяет алюминий и не трогает железо. Можно заменить едким калием.) Едкий калий не пременял , а вот едкий натрий реагирует , но реакция протекает не до завершения , т.е. остаётся 30 % аллюминия , который покрывается шлакообразным налётом.
Господа! Подскажите ,что нужно для полного завершения реакции, чтобы железо осталось в чистоте или может существует иной способ??????????? Заранее спасибо.
sinthetic
Ранг: 3640
16.07.2008 // 11:29:42
Ничего лучшего, скорее всего, не придумаете.
Для более полной очистки от алюминия попробуйте варианты:
1) греть до кипения;
2) работать не с водной, а насыщенным спиртовым (этанол, изопропанол) раствором щёлочи;
3) дочищать свежим раствором щёлочи.
4) использовать одновременно химическую и механическую очистку.
Однако, Ваш "шлак" - скорее всего, корунд (оксид алюминия, то бишь). Избавиться от него вряд ли получится, а кольца с наплавленным корундом - ...
Эксперт
Ранг: 146
16.07.2008 // 11:51:46
sinthetic пишет:
Маловероятно, чтобы для изготовления автомобильных поршней применяли чистый алюминий. Скорее всего, это какой-то сплав, возможно, силумин. Тогда "шлак" может оказаться кремневой кислотой. Кроме того, в щелочи не будут растворяться вкрапления электродного графита.
Если есть такая возможность, можно попробовать применить ультразвуковую ванну.
sinthetic
Ранг: 3640
16.07.2008 // 13:14:10
Кремний со свистом растворяется в щёлочи.
lsnkostroma
Ранг: 4
16.07.2008 // 13:40:25
Эксперт пишет:
sinthetic пишет:
[/quot
сплав АК12ММГ (12 % КРЕМНИЯ)
lsnkostroma
Ранг: 4
16.07.2008 // 13:42:55
ак12ммгн (12 % кремния).
ещё есть совет с применением электролиза, т.е. если на кольцо в растворе подать + а на мет.стержень -. но почему-то кажеться это не безопасно??????????
Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга  ООО «Уренгойбурвод» Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга ООО «Уренгойбурвод»
Bспытательная лаборатория имеет аккредитацию, позволяющую ей проводить Аттестацию рабочих мест, Производственный контроль и экологический мониторинг предприятий, а также исследования в различных областях и на самых различных объектах.
lsnkostroma
Ранг: 4
16.07.2008 // 13:49:23
sinthetic пишет:
это как бы не кольцо , а вставка (18 % никеля) для прочности поршня, дак вот её из брака выплавляют, а что дальше с ней делать никому не ведомо, либо продать в 10 раз дешевле, либо повторно изготовить данную вставку (не должна содержать алюминия), тем самым сыкономить на незакупленном никеля (1 тонна стоит 850-900 тыр
serg1
Ранг: 293
16.07.2008 // 15:34:33
А не надо и отчищать до нуля. Отчистите сколь возможно щелочью+ механическим перемешиванием, а то, что останется- переплавьте (если у вас есть промышленное количество этих колец и индукционная печка) остаток алюминия- уйдет в шлак, а полученный металл - либо продать по цене нерж. лома - либо использовать самим.
ЗЫ А это не з-д "Мотордеталь"?
Эксперт
Ранг: 146
23.07.2008 // 14:03:04
lsnkostroma пишет:
[сплав АК12ММГ (12 % КРЕМНИЯ)
Конечно в растворе щелочи такой сплав будет растворяться, но кремний в растворе алюмината будет гидролизоваться с образованием плёнки кремневой кислоты и силикатов, которая затрудняет проникновение щелочи к поверхности металла. Кроме того в этой плёнке будут находиться и минорные компонента сплава: медь, магний, никель. железо, марганец и хром. Вероятно, эту кашу надо убирать механически, возможно, после высушивания или легкого прокаливания.
Обратите также внимание на то, что количество раствора щелочи должно быть достаточным для полного растворения алюминия и кремния на протяжении всего процесса.
Эксперт
Ранг: 146
23.07.2008 // 14:03:11
metil
Ранг: 54
24.07.2008 // 1:37:26
лучшее, что здесь может помочь + к кипячению с щелочью механическое воздействие. Даже самые кремнистые алюминивые сплавы не стойки в щелочных средах. Остающиеся частицы скорее всего скелетные оксидно-кремнивые остатки, растворить, которые очень трудно, проще снять механическим воздействием(предлагалось ранее ультрозвуком), могу лишь добавить суспензионную обработку абразивами(песок самое простое), эдакая водно-щелочная пескоструюная обработка!
