Помогите перевести... >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Помогите перевести...
Mylene
Ранг: 131
16.07.2008 // 10:09:35
В одном EN в оригинале столкнулась с таким словосочетанием как arabinogalactan solution. Ну, совсем не знаю, как перевести. Что за раствор? Наверняка кто-то знает и наверняка это что-то банально-простое... Помогите, пожалуйста...
Ed
Ранг: 3355
16.07.2008 // 10:37:33
А погуглить слабО?
Ну, ладно, самому интересно стало:
www.worldhealth.net/news/arabinogalactan
www.iprit.ru/chemical_agents?action=details&id=2962
www.chemindustry.com/chemicals/915.html
Если этой информации недостаточно, то поищите либо по "CAS #9036-66-2", либо по "Е409"
Mylene
Ранг: 131
16.07.2008 // 11:18:57
Ed пишет:
А погуглить слабО?
Не слабо погуглить. Гуглила и яндекслила Ссылки только на иностранные статьи или продажу, без перевода данного слова. Но вот одна из ваших ссылочек с переводом, спасибо!. Только я теперь не пойму какое отношение Арабиногалактан Е490 (пищевая добавка, стабилизатор, эмульгатор, не разрешенный к применению в пищевой промышленности на территории РФ) имеет отношение к нефтепереработке?!? К содержанию сероводорода в нефтяном топливе?
Доктор
Ранг: 2555
16.07.2008 // 11:28:32
Вы EN то укажите, если не секрет... Глядишь, и подскажет кто-нибудь.
Mylene
Ранг: 131
16.07.2008 // 11:51:55
Доктор пишет:
Да конечно!. Только не знаю, как я перепутала, не EN, а IP... Извиняюсь за дезинформацию...
IP 399-94 "Определение сероводорода в нефтяных топливах".
Даже пункт приведу:
п. 4.14. Absorbing solution – dissolve 4,3 g cadmium sulphate in approximately 200 ml of water. Add 10 ml of the sodium hydroxide solution. Mix thoroughly, add approximately 100 ml of the arabinogalactan solution and dilute to 1 l with water. Shake the resulting suspension vigorously before removing each aliquot…
И перевод приблизительный:
4.14. Раствор поглотительный – 4,3 г сульфата кадмия растворите примерно в 200 мл воды. Добавьте 10 мл раствора гидроксида натрия. Полученный раствор тщательно перемешайте, добавьте примерно 100 мл раствора арабиногалактана и доведите объем полученного раствора водой примерно до 1 л. Перед тем, как добавить очередную аликвоту, каждый раз энергично взбалтывайте образовавшуюся суспензию.
Ну вот откуда эта пищевая добавка? Или что это все-таки?
Mylene
Ранг: 131
16.07.2008 // 12:04:04
По-моему нашла… www.inchemistry.irk.ru/products/arabino.htm (кому интерсно) Вот только стоит вслух озвучить вопрос, сразу находится ответ! Надо будет заказывать…
Иономер «Нитрон» Иономер «Нитрон»
Двухканальный микропроцессорный иономер «Нитрон» - высокоточный прибор, используемый при проведении потенциометрических измерений и предназначенный для оснащения аналитических лабораторий различного профиля.
Ed
Ранг: 3355
16.07.2008 // 12:28:25
Угу!
А я Вам нашел, зачем нужен этот arabinogalactan.
Methylene Blue Method (ISC method 42402-01-70T)
Air is bubbled through an alkaline suspension of cadmium hydroxide (10 ml) in a midget impinger (25 ml capacity) with coarse-porosity frit. The sulphide is precipitated as cadmium sulphide (the sulphide suffers rapid air oxidation in aqueous alkaline solution) and arabinogalactan is added to minimise photodecomposition
Написано это в publications.environment-agency.gov.uk/pdf/GEHO1105BJYB-e-e.pdf
в табл. 7.3 на стр. 54 (разд. 7.1.3.2)!
ВСЕ!
Mylene
Ранг: 131
16.07.2008 // 12:41:05
Ed пишет:
Угу!
ВСЕ!
О! Супер! Спасибо! Минимизировать фоторазложение (дослвно)... Т.е. так понимаю действие солнечного света?
Волгин
Ранг: 1337
17.07.2008 // 11:52:53
Mylene пишет:
Даже пункт приведу:
... Shake the resulting suspension vigorously before removing each aliquot…
... Перед тем, как добавить очередную аликвоту, каждый раз энергично взбалтывайте образовавшуюся суспензию. ...
Видимо все-таки не "добавить", а "отобрать"...
kozakva
Ранг: 3
29.12.2011 // 13:38:12
Уважаемая Mylene вышлете, пожалуйста на мой адрес: Kozak{coбaчkа}masma.ua копию полного текста IP 399/94(2004).
Заранее благодарю. В. Козак
