Расхождение между результатами анализов. >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
bf109xxl
Ранг: 1727
22.07.2008 // 15:00:02
restiv пишет:
Этот прибор ежемесячно калибруют, точнее ежемесячно добавляют новые точки в калибровочную график, на основании результатов химического анализа, которые мы делаем для фабрики.
1. Нет гарантии, что данные Ваших химанализов точные.
2. Нет гарантии, что Вы правильно калибруете.
3. Нет гарантии, что даже правильная калибровка дает правильные результаты вследствие систематической приборной ошибки.
Без проверки на сертифицированных образцах говорить не о чем.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
22.07.2008 // 15:21:25
Плевать, честно говоря, на Сертификаты.
Беру навеску чего-то "х.ч.", доведенного до пост. массы, разбавляю в мерной посуде по методике, калибрую (пРоверяю) свой анализатор, пишу акт. Всё.
Степанищев М
Ранг: 3491
22.07.2008 // 17:06:07
Да уж, аттестаты, сертификаты... - прям массовый гипноз какой-то. Зато, конечно, и никакой ответственности за полученный результат
Но внутри производства этого как раз не требуется, там результаты нужны, а не бумажки
Сергей Костиков
Ранг: 1811
22.07.2008 // 17:21:29
Дык, а я, вроде, про то же?
михалыч
Ранг: 345
22.07.2008 // 18:06:57
Нет ли здесь эффектов фракционирования различных минералов по размерам частиц или по плотности? Всё-таки пульпа. Да и абразивный износ или наращивание стенки отделяющей датчик от пульпы может исказить результат измерения. Изменение скорости потока также может вызвать изменение концентрации пульпы и её состава около датчика.
Атомно-абсорбционные спектрометры Varian AA140/AA240 Атомно-абсорбционные спектрометры Varian AA140/AA240
Атомно-абсорбционные спектрометры данной серии представляют собой однолучевой (AA140) или двухлучевой (AA240) прибор среднего класса, объединяющий в себе высокий уровень автоматизации и простое программное обеспечение.
Степанищев М
Ранг: 3491
22.07.2008 // 18:08:26
Сергей Костиков: Дык, а я, вроде, про то же?
Дык, я, вроде, и не Вам в ответ Как раз - поддерживаю!
Marat
Ранг: 1788
22.07.2008 // 18:20:04
Сергей Костиков пишет: ...
Заочно диагноз обычно не ставится.
Кстати, да! Где хоть Ваша фабрика находится?
bf109xxl
Ранг: 1727
22.07.2008 // 19:01:32
Зашибись. А если образцы - нежидкие? Твердые там, или суспензии? Тоже "разбавлять" будете? Ну откалибруете на глаз плюс минус палец и получите те же самые разбежки.
bf109xxl
Ранг: 1727
22.07.2008 // 19:03:53
Степанищев М пишет:
Так это ж именно Ваш подход - "бумажка". Поставили датчик для отчетности, откалибровали кое-как - отметили "галочку". А если нужен результат, отличный от указанного в корневом постинге, то действуют более основательно.
Степанищев М
Ранг: 3491
22.07.2008 // 20:54:18
bf109xxl: ...Поставили датчик для отчетности...
В техпроцессе датчики ставят не "для отчетности", а для регулировки и внутреннего контроля. Интересует, как ни странно, результат - т.е. качество конечного продукта.
Для "отчетности" делают многое-многое другое.
О наличии же корреляции между качеством продукта и т.н. "менеджментом качества", равно как между абстрактным единством измерений и реальной фискальной метрологией я уже высказывался. Можем поговорить снова, но лучше не в этой теме.
Кстати, если уж на то пошло, этот объект можно считать жидкостью в хорошем приближении, если правильно понимаю.
Да, чтобы не ввязываться в малоосмысленный спор сразу признаю, что некоторые эталонные образцы для калибровки и т.п. правильнее (надежнее, разумнее, дешевле и практичнее) покупать в соответствующем месте. Даже несмотря на наличие сертификатов, в т.ч. международных
  Страница: 1 2 3 4 5
