Расход газа носителя в ГХ, помогите!!! >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Расход газа носителя в ГХ, помогите!!!
qwert
Ранг: 18
20.07.2008 // 7:18:04
Здравствуйте Уважаемые,Коллеги, в ходе эксплуатации хроматографа Кристалл 5000.2 возникла необходимость использования двух детекторов DSQ-2 и ПИД на одном газе носителе (гелий) из одного баллона. Для разделения потока газа носителя мы использовали тройник, который установили перед поступлением газа носителя в хроматограф. Газ носитель из баллона поступал в тройник, где делился на два потока, которые поступали в РРГ. Поставили две 30 м капиллярные колонки 5MS. Согласно руководствам по эксплуатации выставили все настойки в режиме и конфигурации ПМ2. При этом столкнулись со следующей проблемой: при выходе на режим расходы газа носителя по обоим каналам скачут в интервале 0-40 мл/мин при постоянном заданном потоке 1,2 мл/мин, давление остается на заданном уровне с незначительными колебаниями, остальные параметры в норме. Производили проверку на герметичность всех соединений газовых линий, подбирали различные допустимые потоки газа и все безрезультатно. В чем может быть причина помогите пожалуйста!!!
Апраксин
Ранг: 3305
20.07.2008 // 8:04:10
В понедельник хроматековцы скажут всё, что надо.
Но информации маловато.
РРГ 10 или 11 ?
сброс капилляром или с РРГ?
Задаете расход или давление?
Может у Вас был один РРГ 11, через который шёл вход газа на колонку; а второй вы пустили через РРГ 10 и также задаете давление?
И как долго ждали? Может всё и выравняется со временем. (Еще на 2000 -ом проводил сброс, обдув мембраны, и подачу через регулятор расхода ой как долго режимы подгадывались.)
А давление как? Стабильно? Может, у Вас совершенно тупо мало открыт вентиль на баллоне. Или дроссель на линии где стоит.
qwert
Ранг: 18
20.07.2008 // 11:44:05
Апраксин пишет:
РРГ 10 или 11 ?
Не конечно же 11, достаточно долго ждали, давление претерпевает назначительные колебания, венетиль открыт тоже достаточно сильно, дросель тоже отпадает, извините но написано при постоянном заданном потоке
Апраксин
Ранг: 3305
20.07.2008 // 12:23:59
ksm
Ранг: 13
21.07.2008 // 8:25:28
Напишите о проблеме на sos(плюшка)chromatec.ru
Укажите серийный номер прибора и все изменения, внесённые в газовую схему. Также, очень желательно, получить хроматограмму (в режиме "подготовка" - принудительный запуск сеанса) с записью диаеностических сигналов РРГ. Если с последним возникнут трудности, сообщите - подскажем как сделать.
